Hulp gevraagd bij het maken van een module
Goedendag aan allen.
Ik wil misschien het onmogelijke, tenmiste dat denk ik .
Ik zou graag het volgende willen .
Ik heb een sadelta echo master plus classic in combinatie met een icom 756 pro 3
In de sadelta zit standaard een rogerbiep, maar ik wil eigen een module maken die meerdere piepjes kan laten klinken als ik de mike los laat.
Ik heb al hier en daar een beetje gezocht, en natuurlijk geprobeerd (2 weken lang , maar krijg het niet voorelkaar)
Mijn setup zoals ik hem zelf had gedacht:
Aduino nano ATmega328 usb_c
Dfplayer mini (voor de mp3 of wav geluidjes)
Ss1306 i2c als oled display
Ky-040 rotary encoder modul
Lm386 amplifier module
Pc817 optocoupler
En wat weerstanden en elcootjes
Wat ik nu zou willen, is dat ik via het display een toontje kan kiezen, de volume van het desbetreffende toontje kan instellen en dat alles gewoon simpel via een menu kan zien zeg maar.
Is er iemand die mij hiermee zou kunnen en willen helpen?
Ook zijn er printjes aanwezig, om het 1 en ander te kunnen monteren (pcb)
Ben benieuwd wat jullie hiervan denken :wink:
Je bericht is verhuisd naar een geschiktere forum categorie .
Neem in de toekomst a.u.b. wat tijd om de meest geschikte (forum categorie) te kiezen voor je onderwerp. Er is een "About the _____ category" onderwerp aan de top van iedere categorie die het doel van die categorie aangeeft.
Dit is een belangrijk onderdeel van het verantwoordelijk gebruik van het forum zoals is uitgelegd in de Nederlandse gids "Hoe haal je het meeste uit het forum" en in de uitgebreidere Engelse gids "How to get the best out of this forum". Deze gidsen bevatten ook een weelde aan andere informatie, lees het a.u.b.
Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Hoi night-walkers, welkom !
Ik ga er van uit dat je een zendamateur bent en de daarbij behorende machtigingen hebt.
Ik ben geen zendamateur, maar werk wel met soortgelijke apparatuur.
Ik heb ook geen idee wat en sadelta echo master plus classic is (zou ik wel kunnen opzoeken).
Je vertelt over meerdere piepjes die je wil laten horen.
Kun je daar wat meer over vertellen ?
Wil je (beperkte) data verzenden met die piepjes, wil je dat de ontvanger dat kan begrijpen door er naar te luisteren, of moet dat dan gedecodeerd worden ?
Ik weet niet of de versterker module noodzakelijk zal zijn voor wat je wil gaan doen, maar het is wel een goed idee om te verwijzen naar de exacte module die je hebt (dan kan er gekeken worden wat daar allemaal mee mogelijk is).
De optocoupler is een goed idee, maar wees je er van bewust dat je daar waarschijnlijk het best digitale signalen mee verstuurt (PWM is ook een digitaal signaal).
Graag wat meer informatie over wat je precies in gedachten hebt.
Zoals welke frequenties de tonen zouden moeten zijn, en dus wat je er mee wil bereiken.
Er bestaan al dergelijke oplossingen, die werkelijk data versturen maar die daarmee wel gedecodeerd moeten worden om er ook wat mee te kunnen.
Ik ben geen gelicenceerde amateur, ik werk voornamelijk op de 11 meter band (27mc)
Ik wil gewoon zodra ik mijn zendknop loslaat dat deze een geluidje afspeelt.
Dan voornamelijk mijn eigen gekozen geluidje.
Maar omdat ik via een "luxe" transceiver werk, gaat dit niet zonder slag of stoot.
Via chat gpt al een aantal zaken voorelkaar gekregen, maar nog niet precies wat ik wil zeg maar.
Ik heb al eerder 1 gebouwd, maar daar kon de icom niet mee overweg, en was de piep veel te hard omdat de icom dat ziet als moduleren, en dat moest reglelen via de mic gain.
Ok, ik heb even opgezocht met welke apparatuur je werkt.
De transceiver is wel erg luxe voor een "bakkie".
Het andere ding is een wat luxere microfoon.
Ik denk dat je tot nog toe een module tussen je microfoon en de transceiver hebt geplaatst die de "roger beep" verzorgde door de TX knop langer ingedrukt te houden en dan in plaats van de audio uit de microfoon, je beep toe te voegen.
Daardoor krijg je al heel snel dat deze beep te luid wordt, wat je ook als probleem beschrijft.
Waar ik over sprak dat m ij bekend is, is altijd een aanpassing van de transceiver.
Ik begrijp het als dat een te grote ingreep zou worden.
Om dat te kunnen doen, heb je de service manual van je transceiver nodig, maar die heb je via je favoriete zoekmachine zo gevonden.
Daarna zou je enkele ingrepen in je transceiver kunnen doen waarbij je je Arduino module in die transceiver inbouwt.
Heel veel meer dan de Arduino heb je dan niet nodig, wat weerstandjes en condensatoren zouden vermoedelijk voldoende zijn.
Ik zou dan als extra wel kijken of je ergens een bitje kunt afvangen die aangeeft dat je in de 11 meter band zit, zodat je kunt bepalen dat dit alleen dan mag werken.
Wanneer je werkelijk meer dan een beep wil uitzenden, dan heb je wel de mp3 speler nodig, ik vermoed dat dat wel wat extra kopzorgen zal geven vanwege de mogelijke vertraging die zou kunnen optreden tussen loslaten van je TX key en het werkelijk uitzenden van je mp3 bestand.
Helaas ga ik niet "wroeten" in mijn transceiver, dat is gewoon uitgesloten.
Ik heb inmiddels wat ik wil qua menu structuur en de modules die goed met elkaar communiceren, ook de code heb ik inmiddels verkregen, om alles samen te laten werken.
Soms zie ik door de bomen het bos niet meer, en moet ik er echt even mee stoppen, voor ik alles de prullenbak in gooi (iets met adhd :wink:)
Ik moet hem nu verder uitwerken in een kastje, en de aansluitingen maken van microfoon naar module en van module naar transceiver, daar gaat ook wel even tijd inzitten.
Ik wens u een fijne koningsdag, en ik hou dit topic in de gaten voor verdere updates.
Als dit project klaar is, zal ik het 1 en ander posten om te laten zien wat ik nu eigenlijk voor ogen had.
Ik zag dat de sadelta in een ruime behuizing zit met wat ruimte boven de PTT knop en boven de VU meters.
Je kunt eens kijken of die voldoende ruimte biedt om dit daar in te bouwen.
Dan moet je wel gaten maken voor display en encoder, dus dat kan een barrière zijn.
Voor een "beep" hab je geen DFPlayer nodig.
The Nano kan zelf een toon opwekken met de tone() command.
Dit is echter een scherp klinkene blokgolf.
De Nano kan ook beter klinkende tonen maken met PCM audio.
Als je echt hulp wil zul je toch het volgende moeten delen:
-het aansluitschema
-de code
-wat je precies wil (sorry, maar je text is niet heel duidelijk).
-wat je nu hebt
-wat het verschil is tussen wat je hebt en wat je wil...
Heel simpel, ik wil een toon laten horen zodra ik mijn microfoon loslaat.
Dat kan een mp3 , wav of een ander geluidsbestandje zij , ligt er aan wat ik kan vinden op internet .
Dit mag maximaal 2 seconden zijn.
Dat klinkt erg simpel, maar er is een groot verschil tussen een toontje dat opgewekt wordt, en een bestand dat afgespeeld wordt.
Je geeft ook aan dat je keuzes wil maken in wat er dan moet klinken.
Een toon of een kleine reeks van tonen die gesynthetiseerd worden, kan door de Arduino zelf worden afgehandeld.
Een bestand (kort) afspelen, niet en kan dan alleen door die Arduino worden aangestuurd.
