Hola.
La mayoria de las veces que salvo un proyecto con ' Save As...', éste se salva, pero cuando se abre la nueva ventana del IDE se queda en blanco con el icono de arduino palpitando en el centro.
¿Le pasa a alguien mas?
Hola.
Para mi le falta trabajo. Lo he visto y es lento y tiene varios bugs.
Te recomiendo que vuelvas al 1.8.X
Lento si que es.
Me fastidia pero seguramente si que siga con la 1.8
Consejo: Busca visual studio code y usa Platformio. Te adaptas y ya verás de que hablo.
Ayer desinstalé las 3 cosas. ![]()
La IDE 2.0, además de que es una tortuga, no detectaba la Pi Pico, tuve que abrir la 1.8.19, conectarla y recién entonces la 2.0 se enteró que estaba la Pico enchufada. Me cansó.
VSC nunca me anduvo bien, siempre algo no encontraba, y puse Platformio y no reconocía ni pinMode() (y no exagero), tiraba errores por todos lados.
Así que voló Platformio, voló VSC y, obvio, la IDE 2.0, en ese orden. ![]()
No comparto lo de VSC. Si reconozco que si le erras en algo se pone tonto, o el tonto es uno. Me ha sucedido un par de veces pero ya le vengo tomando la mano y me quedo con el por velocidad. Supera a todo con amplitud.
Lo usaba con Python y me gustaba. Vamos a probar ...
Gracias.
Agrega la extensión Platformio. Te debes adaptar pero es muy veloz. Para mi eso no tiene precio. Luego las facilidades para trabajar por el intelligesense o como se escriba, es fantástico.
Tambien se adelanta a los errores, porque si faltan llaves te lo dice, si falan corchetes tmb.
Muy avanzado.
Llevo probando un rato y me voy a acercar a por un paracetamol.
Seguí un tutorial e instalé todo, pero cargué un codigo y ya empieza diciendo que faltan librerias (DHT.h y tal y tal). Supongo que será facil añadirlas, pero ya tenia los IDE mas o menos controlados y empezar con otro aprendizaje no se si me compensa.
Madre mia, ya no tengo la cabeza para todo esto.
No lo descarto, pero se me va a hacer muy cuesta arriba
Click aca
luego
elijo una
click ahi y luego
elijo el proyecto. Yo tengo uno para UNO NANO MEGA ESP para el foro y le llamo borrar para poder sobreescribirlos.
Gracias por la info.
Volveré a intentarlo en otro momento.
Cuando importas un proyecto, en la pantalla para elegir la placa y el archivo, fijate que debajo del campo donde va la ruta al proyecto está la opción de usar las librerías cargadas en la IDE de arduino, la tildas y ya linkea con esas librerías.
Eso si, no se te ocurra desinstalar la IDE de arduino porque adiós librerías. ![]()
Justo le decía a @Surbyte que volví a probar VSC + PIO, y ahora que entendí como funciona, creo que me despido de la 1.8.19 ![]()
Agrego: No te olvides de agregar al código
#include <Arduino.h>
y de renombrar el archivo .ino por .cpp
Voy a darle una oportunidad y dedicaré algo de tiempo a ver que tal.
¿Hay algun sitio mejor para hablar sobre Platformio? Hacerlo por aqui se me hace como si hablaramos de McLaren en el foro de Ferrari...
@jimbolo Sí, dale la oportunidad, se la merece (al menos yo no me arrepiento de volver a probarlo gracias a un "empujoncito" que me dió @Surbyte ).
Te dejo una página que me ayudó a entender a que me enfrentaba
Como instalar y usar PlatformIO IDE (programarfacil.com)
La verdad que en un rato ya estaba importando los proyectos y subiendo alguno a las placas (Nano y Pi Pico) a ver como se portaba. 10 puntos.
Y si, hay una comunidad de PIO
PlatformIO Community
Igual no creo que acá se enojen si hablamos de PIO en tanto y en cuanto sea referido a arduino. ![]()
Una cosita antes de meterme con ello. ¿Se puede programar tambien via OTA?
Tengo un par de arduinos por casa que los modifico asi. El IDE los detecta a traves de la red.
¿PIO tambien los 've' asi?
Te respondo asi, Qué no se puede hacer?
Ojo todo lo haces con el IDE tmb. Con el 1.8.X y eventualmente cuando se corrijan los bugs con el 2.0 en adelante. Las cosas necesitan un tiempo para estabilizarse.
Para usarlos por OTA debes conocer las credenciales correspondientes IP user y pass, si las conoces no hay problema.
Pero tomalo con calma, hay que sentirse cómodo con el IDE VSC y luego ir avanzando. Si quieres empezar como avanzado en la primer oportunidad te vas a frustrar mucho.
tiene demasiados bugs, varias librerias que funcionan en el ide 1.8.19 a la perfecion, en el 2.0 no funcionan, demora iniciar mas que el vscode y que el ide original ni te cuento, realmente es muy malo, nunca dieron en la tecla con los problemas, volve a la version anterior no te vas a arrepentir
