Identification d'une ligne entre 2 micro-controleurs
@jef59
Aucun jugement dans le principe car je suis de la même école! (un peu à la Russe) : lourd+"vulgaire" = simple = fiable. Bon à condition que ca marche :rofl:.
Mais étant du même milieu, je serait en effet, comme toi, plus parti sur quelque chose nécessitant peu de programmation ou "chipset" supplémentaire.
Attention, je ne ferme pas la porte aux autres idées, même si le système "bourrin" fonctionne, la soif d'apprendre est toujours là !! (et aussi d'améliorer le système par la suite)
Hello @jpbbricole
Ca marche, merci, je débute entièrement dans cet univers.
@68tjs
Pour le choix de l'ESP (si il est retenu), je trouve que leur site est un peu brouillon, contrairement à celui de Arduino qui est plus accessible. Donc j'ai vaguement réussi à comprendre les différences. Là aussi j'aurais surement besoin de vos lumières, mais j'essayerai de me renseigner à nouveau... le but n'est pas de recevoir toutes les infos prémachées :innocent:
Si c’est moi qui suis visé peut tu expliquer où et quand j’ai refusé le WiFi ?
La seule chose que je refuse c’est d’entrer directement dans les détails du 3e chiffres après la virgule alors que toutes les possibilités n’ont pas été passées en revue.
Et rassures toi si tu es inquiet je n’interviendrai, sauf affirmation que je ne partage pas, que sur la phase de définition du projet, je vous laisse les détails pratiques.
Je clarifie mon commentaire sur l’usage de la radio.
WIFI : 2,4 GHz
Esp Now : 2,4 GHz
Lora 868 MHz ou 434 MHz
Avantage théorique au 434 pour traverser les obstacles, mais le 868 incorpore nativement un code correcteur d’erreurs (FEC) . Essais obligatoire.
Les fréquences basses traversent mieux les murs que les fréquences élevées.
Le WiFi et Esp Now sont les plus mal placés.
Je ne dis pas qu’ils sont impropres a l’usage, je dis qu’il faut vérifier avant et non pas constater quand tout est terminé que cela ne marche pas bien.
Ce n’est pas le niveau d’études qui parle, c’est l’experience d’avoir travaillé sur des gros projets, au début en mode grouillot, il faut bien débuter, puis en mode responsable.
En mode grouillot je n’ai jamais apprécié de devoir reprendre un développement parce que la phase préliminaire avait été bâclée.
Il me semble qu’une évaluation sur des sites de chantiers est souhaitable avant de se lancer bille en tête dans le développement complet.
Un couple de deux esp32-c3 dit ”super mini” que l’on trouve a 2 ou 3 € piece me parait une bonne idée pour valider la solution.
Le lot de 5 cartes pour un peu plus de 10 € ce qui signifie livraison gratuite et ça peut toujours servir : 2 cartes pour le dev, 2 cartes neuves pour la réalisation finale.
Que ce soit en wifi, mode access point puisqu’il n’y a pas de box a proximité, ou en Esp Now cela reste du 2,4 GHz.
Cerise sur le gateau cela permet de se faire la main sur un esp32.
L’autre solution Lora, j’en suis a la lecture de documentation.
Il faut ajouter un CI spécialisé et c’est ce circuit qui émet.
Ce CI peut faire d’autres type d’émission que du Lora.
C’est très puissant, mais encore trop complexe pour ma petite tête.
Je connais quelqu’un sur le forum qui lui, en connait beaucoup.
Ps : pour le PCF je ne comprends pas comment on peut encore en parler, en sortie c’est bon mais c’est une horreur en entrée.
Les MCP que je cite s’utilisent exacteconne un gpio de microcontroleur.
En effet sur le papier le radio est le plus performant. Tu dis qu'il y a peut être une restriction d'ordre juridique. Je vais creuser dans ce coin la.
Si les limites sont de l'ordre de la minute alors on sera bon quoiqu'il arrive, car dans l'idée le test est casi immédiat et on peut imaginer stocker l'info, donc couper le signal rapidement.
Je note pour les esp32-C3. Je peux mettre une centaine d'€ dans le projet, donc on a le droit à l'erreur et au tâtonnement :grin:
En revanche j'ai lu sur ce forum (tu y participait en en 2023) que Ali est souvent privilégié. Quid de la contrefaçon ? (non pas pour le prix - vu les sommes - mais pour le temps perdu)
Pour le CI dédié Lora, ca peut être un super moyen d'en apprendre d'avantage.
De toute façon je vais probablement tester et le WIFI et le LORA, c'est en manipulant qu'on apprend !!!!
Oui le PCF me parait compliqué, j'y ai laissé des cheveux ^^
Les MCP serait donc à privilégié !
Il n'y a pas de contrefaçons dans la mesure où les designs sont la simple application des schémas d'application fournis par Espressif.
Et la majorité des gens achètent sur AliExpress. Et pour ceux qui achètent dans des boutiques en France, les modules viennent quand même de Chine. Donc....
Salut @fdufnews
Merci pour l'info, c'est bien ce qui me semblait.
@68tjs
Ici un lien intéressant sur la réglementation liée au LoRa : https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1560937/Reseau_IOT_Eurometropole_regles_usage_equitable.pdf
Si j'ai bien compris, au vu du poid, de la durée et du nombre de messages que l'on va envoyer, on ne devrait pas être hors la loi.
Bonjour,
C'est logique.
J'ai proposé 3 pistes à passer en revue, il y en a d'autres encore.
La documentation officielle et légale est celle de l'E.T.S.I.
Institut européen des normes de télécommunications
En anglais European Telecommunications Standards Institute, ETSI
C'est l'ETSI qui, entre autres, gère les fréquences de transmission pour la zone Europe.
Dans un premier temps je te conseille de faire, sur site, un test rudimentaire en WiFi et/ou ESP-Now.
La possible solution Lora sera plus complexe, donc procède par ordre.
Pour Lora je suis toujours au stade de la documentation.
D'autres ici ont de l'expérience sur le sujet, attends qu'ils se manifestent, pas d'emballement.
Comme @fdufnews : les fabricants de modules ou de carte commencent par lire les AN (notes d'application) des fabricants de circuits intégrés, très rares sont ceux qui inventent.
Tous les composants proviennent des mêmes usines, la différence de prix est généralement la conséquence d'un stockage local pour réduire les temps de livraison.
Ali livrait en barque à rames (plus d'un mois), maintenant quasiment tout est livré en moins de 10 jours, je ne vois plus l'intérêt qu'il y aurait de passer par Amazon.
En ce qui concerne les cartes à micro Espressif, il faut distinguer le module avec son capot métal de la carte.
L'important est la provenance du module. Je vérifie sur les photos que les modules ont le sigle Espressif ou le sigle Ai-Thinker. Ces deux provenances sont l'assurance de disposer d'une notice et d'un schéma électrique.
Je ne prendrai jamais plus de carte où l'antenne n'est pas solidaire du module : une expérience malheureuse suffit.
PS : Attention c'est le cas d'un ESP32-C3 super mini qui n'a pas de capot métal et une antenne céramique :disappointed_face: Finalement ce n'est peut-être pas le bon candidat pour le montage définitif.
Il y a aussi des modules sans antenne incorporée. Ils disposent d'un connecteur IPEX pour raccorder une antenne plus classique.
Sans chercher ce type de produit, je suis tombé sur cela (que je ne connais absolument pas) et qui est en 433Mhz (donc passe muraille?)
Datasheet
Je viens de parcourir la datasheet du CC1101 de Texas qui équipe la carte signalée par @jef59 .
EBYTE E07-M1101D-SMA CC1101 Module sans fil DIP 433 MHz.
La datasheet ressemble fortement à celles des circuits dits "pour Lora" mais sans le dire (pour échapper au paiement d'une licence ?).
Mêmes gammes de fréquence.
Mêmes modes d'émission non Lora.
Je n'en connais pas assez en radio pour aller plus loin.
Une idée de piste : trouver des bibliothèques qui gèrent ces circuits en non Lora et voir dans les exemples ?
Bonjour,
A rajouter dans la base de départ, quelques exemples sur Internet avec Arduino
Exemple 1
Exemple 2
PS (rajout de derniére minute)
A titre perso, je recherche ce genre d'appli, donc je ne manquerais pas de tester pour faire une comparaison avec ESP NOW
Un autre lien
Lib.
Je vais regarder ca et peut être commander le tout pour commencer les essaies.
Merci à vous.
