OK.
War schon oft der Fall das falsche Sensoren wurden benutzt. Wen Du Zugang hast zum einem Schutz oder Relais dan probiere ob der Sensor ist heile, oder versuch mit einen 1Kohm Widerstand. Bei zu großen wert Schaltet er nicht, brauch schon ein wenig Last um arbeiten. Der Fühler sollte zwischen 1 bis max 3cm schalten, das sind die Werte für Standard Dinger, deinen können wir nur aus Foto, und aus fragmetierten Datenblatt
1-3mm Schaltabstand sollte bei einem 18x1 ehr richtig sein.
Der 1K Widerstand zum testen sollte aber mindestens 0,5W haben.
Gruß Heinz
Laut Model aus
Datenblatt lesen hilft ungemein.
https://schlueter-automation.de/wp-content/uploads/2020/10/InduktiveSensoren_20110208_01_DE.pdf Seite 23 model SIM-618-73
Dort ist als Schaltabstand 8mm angegeben.
Ausgangsschaltung 5 Seite 40
Dann Seite 44 Wissenwertes A-Z
- Reduktionsfaktoren für andere Materialien als Stahl Fe360
- Schaltabstand
- Bemessungsschaltabstand
- Realschaltabstand
- Gesicherter Schaltabstand
Grüße
Uwe
Wenn ich das jetzt mache mische ich 2 Treads nach Zeitstempel oder entferne einen Beitrag aus dem 2. Tread. Beider bringt alles nur durcheinander.
Da ist ein Querverweis besser.
Grüße Uwe
OK Danke, habe verstanden
