ich als relativ neuer Arduino Nutzer, der seit einiger Zeit mit großer Begeisterung an unterschiedlichen Projekten herumbastelt, stehe vor einem (für mich sehr großen) Problem. Ich benötige für ein neues Projekt einen kleinen Touchscreen (ca 5x5cm). Diesen möchte ich gerne mit einer Infrarot Led bzw. Empfänger umsetzen. Infrarot Leds habe ich bereits massenweise im Netz gefunden, nur weiß ich leider nicht, wie ich diese zusammen mit einem Empfänger in eine Schaltung einbauen kann.
Kann ich die Infrarot Led einfach an das Arduino anschließen, wie eine normale Led? Und wie muss ich den Empfänger anschließen? Könnt ihr einen Empfänger empfehlen?
Was genau möchtest du denn da umsetzen?
Und hier findest du viele Beispiele, wie du die Diode und den Empfänger anschließen kannst.
Als Empfänger habe ich deinen Vorschlag übernommen.
Jetzt frage ich mich, wie ich den Code schreiben muss, damit ich auslesen kann, ob z.B. eine Hand über der Schaltung ist.
geht damit nicht. Da brauchst du eine spezielle Reflexlichtschranke.
Es sei denn, du legst die Hand zwischen den Empfänger und die Diode. Dann wird bei entsprechendem Code die IR-Strecke unterbrochen.
Falls es um einen Touch-Button oder einen Näherungssensor geht, auch mal Arduino Playground - CapacitiveSensor ansehen. Funktioniert auch hinter Glas o.ä..
Gruß,
Helmuth
P.S. Mit einem ARM Cortex M4 (z.B. auf dem Teensy verbaut) geht das richtig gut. An AVRs auf kurze Kabel (geringe Kapazitäten) achten.
