Ich zeichne gerade eine Schaltung welche mittels Relais 24VDC Schalten sollte.
Hardware:
Arduino UNO (Eigenbauplatine mit Atmega 328P)
Optokoppler PC847
Relais Omron G6D-1A-ASI-5VDC
Diode: SUF 4007 DIO
SMD Widerstand: SMD 1/4W 560Ohm
LED: LG R971
Schaltung:
Dies sollte so Funktionieren?
Oder habe ich einen Falschen Wiederstand / LED gewählt?
Ich würde keinen OK verwenden, sondern das Relais mit einem Transistor oder FET ansteuern.
Wahrscheinlich funktioniert deine Schaltung wie oben gezeigt eher schlecht, da durch den Widerstand und die LED zu wenig Strom in den OK fließt und der nicht sauber durchsteuert.
Es kann auch sein, dass das Relais zuviel Strom zieht und der OK gehimmelt wird.
So eine kleine Schaltung probiert man einfach am Breadboard vorher aus!
Kaputt geht der OK so nicht, da der Stromfluss so sehr gering ist. Und eine Kontrollled solltest du besser parallel zum OK schalten. Dann darauf achten, dass der Gesamtstrom nicht über 20 mA steigt.
Hallo HotSystems
Danke.
Unten der Schaltplan, leider bin ich mir nicht sicher wie ich den Vorwiderstand berechne.
Die Leuchtdiode ersetzt hier auch gleich die Z-Diode für "das Funkenlöschen" oder?
Separate Freilaufdioden sind nicht erforderlich, da ins ULN2803 integriert.
Die ICs sind auch deshalb praktisch, weil an den Eingängen keine separaten Vorwiderstände benötigt werden.
Funkenlöschdiode ist hier der falsche Begriff.
An der Relaisspule entsteht kein Funke, sondern eine der Betriebsspannung entgegewirkende Spannung, die genau anders herum gepolt ist. Ohne diese Freilaufdiode kann dadurch ein großer Teil der angeschlossenen Elektronik zerstört werden.
Im Fall der gezeigten Schaltung befinden sich diese Dieoden im Treiber-ic.
Ja, auch das kann so funktionieren.
Dabei bitte beachten, die Led inkl. Vorwiderstand arbeiten hier auch als Pullup-Widerstand am Eingang des Controllers.
Ja dann sollte das Funktionieren wie ich mir das Vorstelle.
Nun die Platine Zeichen, und sobald diese Fertiggestellt und getestet wurde, werde ich euch gerne
das Ergebnis Zeigen.
Vielen dank für die Vielen Hilfreichen Inputs.
Hallo,
dennoch solltest Du die Schaltung mit allen Bauteilen erst mal auf einem Steckbrett gründlich testen. Eventuell ergibt sich ja noch eine Änderung die Auswirkung auf die Platine hätte.
Lötstreifen Platine wäre auch erst mal eine Möglichkeit um es Wackelkontakt sicher zu machen.
Heinz
