La Esp-32 no me quiere compilar-My ESP-32 won't compile
Últimamente se me ha presentado el problema que cuando intento compilar el proyecto a la Esp-32 se queda "estancado" y intente de todas las formas posibles, intentando mil formas de combinaciones con el botón BOOT con lo otro o lo aquello,
pero nada que intente nada funciona, y todo lo compre nuevo, el cable USB, la tarjeta y lo otro, pero nada parezca hacer que eso compile
Lately, I've been having a problem where when I try to compile the project to the ESP-32, it gets stuck. I've tried everything, a thousand different combinations of the BOOT button with this or that, but nothing works. I even bought everything new: the USB cable, the board, and everything else, but nothing seems to make it compile.
Revise la configuración, la velocidad de salida(11500), verifique TODO y aun no quiere compilar, solo se queda "estancado" ahí.
I checked the settings, the output speed (11500), I checked EVERYTHING and it still won't compile, it just gets "stuck" there.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @Qualquito.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
La compilación no depende de que la placa esté conectada (solo es necesario para subirle el código) así que por más maniobras que intentes con los botones si no compila, no compila.
Prueba reinstalar el core de ESP32 (primero desinstálalo, obviamente).
Agrego:
Ojo que en ESP32, el LED onboard está en el GPIO 2, no en el pin 13.
Habilitá en preferencias lo siguiente
Donde ves los tildes de compilar y carga, ahi arroja información que nos puede guiar.
