Hola a todos, resulta que soy nuevo en esto de Arduino y tengo un problema. He montado un termostato con arduino uno y el sensor LM35. He puesto dos potenciometros para seleccionar la minima y la maxima y cuando lo monte fuera de la caja que le he puesto todo correcto, el problema ha sido al meterlo dentro. Es una caja de PVC estanca donde he montado todo y a la tapa le he hecho una ventana para ver el lcd.
El problema que me ocurre es que si subo la temperatura maxima un poco, a unos 8 grados, la lectura de la sonda se vuelve loca y empieza a oscilar que ni se leen los numeros, si bajo el potenciometro de la maxima a cero se lee perfecta. Creo que puede ser problema de ruidos, pero porque fuera de la caja todo iba bien y ademas que tiene que ver que suba el potenciometro de la maxima para que se vuelva loca la sonda? Los potenciometros los tengo conectados entre positivo 5V y negativo. La sonda en la entrada A0, el potenciometro de minima en la A1 y el de maxima en la A2.
Gracias
