Ich habe aktuelle das Problem das ich an eine Arduino eine LCD anschließen will.
Ich nutze dafür pin 6-1. Nur hab ich das Problem wenn ich hello world starte nur wirre zeichen angezeigt werden.
Das problem ist das die übrigen Pins leider schon belegt sind. Zum einen Ein ganz normales Schield und zum anderen ein Dalls Temperatur Sensor Pin 13 im parasitären Betriebs modus.
Es scheint mir das dadurch das der Dalls Temp sensor Serial nimmt der Pin 1 wahrsceinlich auch mit belget ist? Oder was kann das Problem sein
Analoge Pins kann man alle als digitale INPUT Pins nutzen:
Pin 14 = Analog in 0
Pin 15 = Analog in 1
Pin 16 = Analog in 2
Pin 17 = Analog in 3
Pin 18 = Analog in 4
Pin 19 = Analog in 5
Wenn man zusätzliche digitale OUTPUTs benötigt, sind die analogen pins A6 und A7 NICHT nutzbar, da nur als Input einsetzbar.
Die Analogen kannst du für das LCD verwenden, auch mit den originalen Pin Nummern A0, A1, etc.
Nur wenn du einen I2C Adapter dran machst, schließt du den an A4 und A5. Die beiden haben eine Mehrfachfunktion, analog in, digital in, digital out und I2C.
Aber wenn du die Analogen bisher noch frei hast, reichen die dir auch ohne I2C-Adapter.
Nicht ganz Richtig die Analogen Pins lassen sich als Input und Outputs wie alle anderen Digitalen Pins auch. Die A6 / A7 sind nur Analoge Pins auf dem Aruino Nano zum Beispiel.
Gruß
DerDani
Nichts anderes hatte ich geschrieben, Ich habe nur darauf hingewiesen, dass für A6/A7, die auf jedem 328P vorhanden sind, andere Spielregeln gelten.
Bei ATM328P basierten Arduino Boards sind die A0 - A5 Pins mit dem digitalen Port C verbunden und können daher sowohl als analoge Inputs als auch als "volldigitale" I/O benutzt werden.
Aber, wie ich weiter oben geschrieben habe, können A6 und A7 nur als analoge Inputs eingesetzt werden, weil sie nicht Teil eines digitalen Ports sind.
Richtig ist, dass das für Nanos gilt (ebenso für alle anderen Arduinos, die diese Pins überhaupt extern abgreifbar herausgeführt haben (z.B. Mini und Pro Mini). Ein Uno hat diese Pins nicht wirklich anschließbar herausgeführt; es gilt aber das oben Gesagte bzgl. der Ports auch für Unos und andere, 328P basierende Boards, wenn man es löttechnisch schafft, die nicht herausgeführten, aber auf dem Chip vorhandenen A6/A7 abzugreifen.
