Bonsoir,
Pour un projet, jai besoin de lire un courant continu tres important (de 10 a 500 A)
La tension: 12v pour l'un et 48v pour un autre.. (projet solaire)
L'utilisation d'un shunt me pause problème. 50mv pour 500A.. je crains que la sensibilité d'un esp32 ne soit trop faible pour pouvoir gerer.. idem pour la tension, 12v, pas trop de soucis avec un pont diviseur, mais 48v on vas se retrouver avec des arrondis ou des approximations importantes
Qu'est-ce qui pourrait lire ces informations sans trop de dérives?
Existe-t-il des modulesde lecture courant / tension qui communiquent en i2c?
Merci de votre aide.
Bonjour
Tout dépend de la valeur du shunt !
Avec un shunt de 5 mOhm tu as 2,5V pour 500A et 50mV pour 10A, ca me parait compatible avec un ESP32
Si pour 48V le pont diviseur ne te parait pas convenir (perso j'ai un doute) :
Texas Instruments produit une famille de circuits intégrés de mesure de tension ET de courant sur bus I2C
La référence INA232 par exemple a 48V comme valeur maximale, d'autres référence ont 85V comme tension maximal. la plage de mesure de courant dépend du shunt associé
(On trouve facilement des modules avec des INA219 et INA226 qui ont respectivement 26V et 36V comme tension maximale)
