LED PIXEL Tisch [APA102] 1080Pixel
Hallo miteinander,
ich überlege mir WS2812B zu kaufen.
Beim Raus suchen der Daten ist mir aufgefallen das es zwei verschiedene gibt.
WS2812B und WS2812BECO
Ich habe nicht verstanden was der unterschied ist, außer das die ECO günstiger sind :roll_eyes:
Gesehen habe ich die << hier >>.
Des weiteren wie viele kann man denn an einem Strang ansteuern?
(genauer) am welcher menge muss ich ein neue Dateileitung nehmen.
ich möchte jede LED separat ansprechen können.
Gruß Mücke
Schwer beindruckt, du mich siehst!
(du kommst auf echt lustige Ideen)
Wozu die da wohl eine "Produkt Vergleichstabelle" mitgeliefert haben......
:slight_smile: das finde ich ja schön, ist ein anderes Projekt.
Ich möchte einen Lack Tisch von IKEA umbauen so das ich dort lauter LED`s in Kästchen habe, die man dann ansprechen kann.
IKEA Lack Tisch 90x55 cm
Ganz grob überschlagen kommen da, 15-17 m LED Streifen rein, bei einer dichte von 60LED`s/m.
Muecke:
Spätestens wenn das Ram voll ist brauchst du einen größeren Controller.
m Meter
M Mega
17 Millionen LEDs?
combie:
m Meter
M Mega
17 Millionen LEDs?
Sorry, das war keine Absicht, habe es auf m Meter geändert.
combie:
sorry ich verstehe das nicht ganz.
WS2812B = 9 stücke Reinem Gold Linie, Kupfer Halterung
WS2812B-ECO = 9 stücke Beimischung Gold Linie, Messing Halterung
Das sagt mir jetzt? Weniger Gold und Kupfer bei ECO, demnach schlechter in der Übertragung?
WS2812B = Rot: 400-700mcd, Grün: 1000-1500mcd, Blau: 200-400mcd
WS2812B-ECO = Rot: 500-700mcd, Grün: 1300-1800mcd, Blau: 300-500mcd
Kein Plan wie ich die Werte interpretieren muss.
HotSystems:
Ich verstehe den Hinweis nicht :frowning:
mcd = millicandela
Muecke:
Ich auch nicht!
Was mich aber auch nicht wundert, da die zugehörige Frage schon falsch ist.
Muecke:
Da brauchst du je Led 3Byte Ram.
Muecke:
Das ist m. E. der schlechteste Typ.
17 m * 60 Pixel/m * 0,06 A/Pixel = 61,2 A
Soll das ein Schweißtisch werden.
WS2815 benötigt weniger Strom:
17 m * 60 Pixel/m * 0,01 A/Pixel = 10,2 A (lt. Datenblatt 15,3 A)
Mehr als 300 Pixel habe ich noch nicht hintereinendergehängt.
17 m * 60 Pixel/m * 3 Byte/Pixel = 3060 Byte
HotSystems:
OK, das bedeutet:
15m mit 60LED/m = 900 LED * 3Byte = 2.700Byte
17m mit 60LED/m = 1.020 LED* 3Byte = 3.060 Byte
Voraussetzung ist das ich alle ansprechen würde?
Oder gilt das auch für die die aus bleiben sollen?
dann muss ich jetzt Prüfen ob bzw. der Arduino das kann.
Oder auf ein ganz ganz anderes System umsteigen.
agmue:
OK, gute Tipp danke, dann werde ich mir mal die WS2815 anschauen.
Muecke:
OK, das bedeutet:
Das gilt, sobald du die einrichtest/definierst.
Ein Atmega328 kann das nicht.
Mega ja....
Ganz grob überschlagen kommen da, 15-17 m LED Streifen rein, bei einer dichte von 60LEDs/m.
Das sind dann also ca. 1000 LEDs.
UNO/Nano scheiden dann schon mal aus, weil zu wenig SRAM (benötigt werden mind. 3k Byte).
Entsprechend kräftiges Netzteil einplanen.
HotSystems:
Mega ja....
dann ist ja gut das ich nur Arduino Mega 2560 hier herum liegen habe, glaube 3 oder 5 Stück. ein UNO hatte ich auch mal, kein Plan wo das ab geblieben ist.
uxomm:
Ums Netzteil wollte ich mich kümmern wenn ich wies was ich genau nehme udn in welcher menge.
aber ja so in der Größen Ordnung ist das ungefähr.
Aber doch die gleiche Leistung, bei gleicher Helligkeit.
Oder?
Muecke:
Und entsprechend dicke Kabel dafür vorsehen. Sowie mehrere Einspeisepunkte an den Led-Stripes.
combie:
Oder?
Nein, je Pixel bei Weiß:
WS2812b: 5 V * 0,06 A = 0,3 W
WS2815: 12 V * 0,01 A = 0,12 W (lt. Datenblatt 0,18 W)
Für den Leitungsquerschnitt ist bekanntlich der Strom bestimmend, auch alleine deswegen wäre die höhere Spannung besser. Aber bei WS2815 sind die drei LEDs in Reihe geschaltet, was das notwendige PWM ganz besonders macht. Bei Weiß fließt genauso viel Strom wie bei einer einzigen LED!
Hinsichtlich Helligkeit habe ich keine Daten verglichen, aber subjektiv tut sich das nichts.
