Ich möchte einen "Prüfdorn" bauen. Dieser soll einen Abstand (z.B. Serienproduktion --> der Abstand ist immer gleich außer der Distanzring fehlt, dann ist der Abstand um ca. 2mm kürzer) messen. Dieser Abstand wird an vier verschiedenen Stellen gemessen. Pro gemessene Stelle soll eine LED aufleuchten, das bedeutet dass zum Schluss 4 LEDs leuchten (evt. noch ein akustisches Signal). Am "Prüfdorn" soll sich der Induktive Sensor befinden der den Abstand überprüft. (Dieses Signal soll über Funk zum Arduino Board (welcher sich am Arbeitsplatz in einem Gehäuse befinden wird) übertragen werden, welche die Signal zählt (4x) dann jeweils eine LED einschaltet. Zum Schluss noch ein kurzes Akustisches Signal.
Die Spannungsversorgung am "Prüfdorn" soll über eine Batterie erfolgen. Am "Gerät" welches sich wie gesagt am Arbeitsplatz befinden wird, kann die Spannungsversorgung über USB erfolgen.
Zusammengefasst: Das Signal des Sensors soll Wireless übertragen werden. Dann muss das Signal gezählt werden, pro Überprüfung soll eine LED aufleuchten. Letztendlich soll ein kurzes Signal zu hören sein (nicht laut) und alle vier LEDs 5 Minuten lang aufleuchten.
Wenn Du uns erst mal erlärst welchen "induktiven Sensor" Du benutzen willst und wie Du mit 1 Sensor an 4 Punkten messen woillst, wird Dein Vorhaben evtl. etwas klarer.
Gibt es einen zwingenden Grund, warum Du das Teil mit einer Batterie betreiben willst? Ansonsten ist das, besonders bei Funk, eine sehr schlechte Idee.
Gibt es einen zwingenden Grund, warum Du unbedingt über Funk und nicht über Draht (oder zur Not evtl. über WLAN) arbeiten willst?
Ich würde mit der Strippe an einer Aufhängung den dann doch handlicheren Sensor bewegen.
Du hast ja noch nochts über die Abmessungen des Ganzen gesagt und wie der Sensor bewegt werden soll.
Der nano ist nicht sehr groß. Er kann aber nicht funken und ich habe in erster Näherung an das Akkupack gedacht, wenn das Ding etwas länger als 10 Minuten laufen soll.
Also wenn ich es richtig verstanden habe sind in einem Gehäuse 4 Bohrungen, durch Die Du den Sensor schieben willst (ich vermute mit Anschlag). Wie weit sind die Löcher denn auseinander?
Warum montierst Du nicht 4 Sensoren?
Irgendwie verstehe ich noch nicht wirklich, was Du machen willst, da man Dir ja jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen muss.
Wir können also nur weiter spekulieren. Ob da etwas sinnvolles raus kommt?
Hier sind einige Leute mit großer Erfahrung in der Messtechnik, die Dir bestimmt gute Hinweise geben können, wenn Du mal ausführlicher beschreibst, was das alles werden soll.
Mit den derzeitigen Infos bewegen wir uns auf Bastler-Rate-Ebene. Aber Du musst wissen, was Du willst.
