Salve,
Ho fatto un circuito come quello in allegato, in cui il positivo del pannello viene collegato al sensore per la lettura della corrente, poi l'uscita del sensore viene collegata al partitore per leggerne la tensione da analogico, infine le masse sono state messe in comune. Però il sensore mi da valori che vanno da 0 a 2mA. Cosa sbaglio?
PS(Il sensore funziona perché se uso il sensore da positivo a negativo utilizzando solo il pannello senza partitore mi legge la misura corretta. )
Mah, io ho sempre utilizzato gli ACS711 o ACS712 per ottenere un segnale analogico dipendente dalla corrente che lo attraversa.
Ma se devo usare un I2C con tutti i problemi relativi (compresa la lunghezza dei cavi di pochi centimetri) allora rinuncio...
filippocarastro:
....Il sensore funziona perché se uso il sensore da positivo a negativo utilizzando solo il pannello senza partitore mi legge la misura corretta.
Non credo di aver capito il senso di questa frase, se magari puoi spiegarla con piu dettagli...
