Longitud conexión entre Arduino y pca9685
Buenas
Tengo conectado un aduino uno a un pca9685 para servos y funciona correctamente, pero me interesa alargar la conexión y colocar el pca9685 a unos 4 metros del arduino, lo he intentado con conectores de pin soldados al cable de 0.5 y deja de funcionar.
No encuentro caída de tensión en el circuito
¿Necesito cables mas gruesos o algún tipo de conexión especial?
Gracias.
No necesariamente necesitas cables mas gruesos, tiene que tener en cuenta la capacitancia del cable que estas usando, por lo general para eso puedes utilizar cable de red, categoría 6 y bajar la velocidad de comunicación, estas usando las resistencias pull up en las lineas de comunicación en las lineas de comunicación, estas usando fuentes de alimentación separadas o la misma para ambas placas, si son fuentes separadas estas compartiendo GND entre ambas placas?
La solución posible es con extensores de bus, como el PCA9615o el LTC433
Gracias por la ayuda
