ich wollte mal fragen ob man das "Centipede" Erweiterungs-Board von Macetech außer mit dem Arduino/Genuino Uno Rev3 auch noch mit dem Arduino/Genuino Mega 2560 Rev3, dem Arduino/Genuino ZERO oder dem Arduino/Genuino 101 nutzen kann???
Ich benötige nämlich ein Board mit mehr Speicherplatz und wenn möglich auch ein leistungsfähigeres/schnelleres! Zudem benötige ich über 100 Digitale Pins, welche ich zur Zeit durch zwei, am Arduino Uno Rev3 angeschlossenen, Centipede-Shields bekomme.
Wenn Du es nicht auf den Arduino/Genuino steckst sondern mit Kabel an den richtigen Pins verdrahtest dann kannst Du es verwenden.
I2C pins siehe Wire - Arduino Reference bzw die Beschreibung der einzelnen Modelle.
Mein Arduino Due ist nun endlich angekommen und ich habe angefangen alles umzubauen.
Ich habe über den Bordverwalter die Arduino Due Erweiterung installiert und dann versucht den Code hochzuladen. Der Port hat gestimmt und das Board auch. Trotzdem bekomme ich diese Fehlermeldung:
/Users/Leon/Documents/Arduino Sketches ++++++++++++++++/Led Tisch +++++++++++++++++++++/100_Pixel_Programme/Programme_in_Arbeit/Menue_mit_Programmen_9.2.0/Menue_mit_Programmen_9.2.0.ino:5:23: fatal error: avr/power.h: No such file or directory #include <avr/power.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Due (Programming Port).
