Para un proyecto que tengo en mente me gustaria usar un motor dc como sensor de velocidad que funcione en ambos sentidos de giro y que el valor que este registrando si es positivo o negativo pueda saberse ya sea usando distintas entradas o la misma. no se si necesito piezas especiales o si podria hacerlo de alguna forma un poco mas casera
por simplificar seria como un velocimetro pero con parte positiva y negativa
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @ugunugu.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
Para hacer algo como lo que quieres debes primer conformar la señal de salida del motor usado como generador entre 0-5V
Tienes varios caminos posibles:
Puedes llevar tu rango de medición entre V+ y V- suponiendo que son iguales a traves de divisores de tensión y luego usando operacionales llevar el V- a 0V y el V+ a 5V de modo que 2.5V se va a transformar en tu 0V. Esto te quita resolución porque tendrás 9 bits para leer las tensiones negativas entre 0 y 2.5V y lo mismo para las positivas entre 2.5V y 5V
Puedes armar un rectificador de precision Operaciones + puente de diodos donde el caida de los diodos se compensa de modo que el conjunto actúa como un rectificador ideal y con un detector de polaridad saber si estas midiendo tensiones positivas o negativas.
Eso es lo que se me ocurre rápidamente.
