Hallo Gerald,
versuche doch einmal ob du die Nano's unter Linux an's laufen bekommst. Hat bei mir funktioniert.
Ardubu
ser_u:
Hab den Treiber mal deinstalliert und die setup executable ausgeführt, wie du vorgeschlagen hast. Nach der erfolgreichen Installation hat sich nichts getan.
Also Du hattest schon funktionierende Treiber auf dem PC und diese hast Du gelöscht?
Die wirst Du dann wohl erstmal wieder funktionsfähig installieren müssen, bevor Du mit serieller Kommunikation (für Bootloader-Upload und Serial-Debug Kommunikation) weitermachen kannst.
Ansonsten soll es bei den ganz billigen Nano-Klonen aus China wohl gelegentlich mal vorkommen, dass diese zwar mit aufgespieltem Blink-Sketch aber ohne Bootloader zum Versand kommen. Wer nicht genau hinschaut und vermeintlich den Blink-Sketch "erfolgreich" aufspielt, sieht dann eigentlich nur den von Anfang an vorhandenen Sketch blinken.
In dem Fall benötigst Du wohl erstmal einen ISP-Programmer, um über die Funktion "Bootloader installieren" selbst den richtigen Bootloader auf das Board zu laden.
Falls Du keinen ISP-Programmer hast, aber noch einen funktionierenden Arduino UNO, könntest Du auch einen UNO als ISP-Programmer verwenden, wenn Du Dich exakt an diese Anleitung hältst, um den Bootloader selbst zu installieren:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Hallo!
Kann ich ausschließen, hab nämlich delay(1000) zu delay(300) geändert und es hatte geklappt.
Das einzige was ich hatte, waren die FTDI Treiber, die Windows automatisch installiert hat. v 2.10.
Hatte eine Weile geklappt damit, bis Windows 7 plötzlich gemeckert hat, dass die Treiber fehlen und nicht gefunden werden können, ohne dass ich etwas deinstalliert oder verändert hab. Erst da hab ich den CMD_uninstaller v1.4 angewendet um dann verschiedene FTDI Treiber Versionen zu installieren.. ohne Erfolg.
Hab mal mit USB Deview geschaut, und ich finde in der Liste nur den Arduino Uno, keine Nanos, dafür zwei FT 232R Einträge, die vielleicht durch die Nanos kommen. Es tut sich in der Liste jedenfalls nichts, wenn ich einen Nano anschließe. (siehe Anhang)
Auf meinem Laptop (auch Win7 64bit) laufen die Arduino Nanos auch nicht. Kann doch dann nur an den Nanos liegen oder?
Ich denke ich werde die einfach gegen Minis umtauschen und über mein Uno programmieren.. Auch wenn mir das Nano Prinzip sehr gut gefällt
Mfg
Was merkwürdig ist:
Der Nano von eckstein-komponente hatte ja noch funktioniert, als die Teile aus China nicht mehr funktioniert haben.
Erst nachdem ich ihn abgestöpselt habe, den Nano aus China angeschlossen und wieder abgestöpselt habe, und dann wieder den Eckstein Nano angeschlossen habe, ist das Problem aufgetreten.
Was auch auffällt, ist dass der aktuellste FTDI Treiber (v2.12) gerade mal zwei Tage alt ist...
jurs:
ser_u:
Hab den Treiber mal deinstalliert und die setup executable ausgeführt, wie du vorgeschlagen hast. Nach der erfolgreichen Installation hat sich nichts getan.Also Du hattest schon funktionierende Treiber auf dem PC und diese hast Du gelöscht?
Die wirst Du dann wohl erstmal wieder funktionsfähig installieren müssen, bevor Du mit serieller Kommunikation (für Bootloader-Upload und Serial-Debug Kommunikation) weitermachen kannst.Ansonsten soll es bei den ganz billigen Nano-Klonen aus China wohl gelegentlich mal vorkommen, dass diese zwar mit aufgespieltem Blink-Sketch aber ohne Bootloader zum Versand kommen.
Bootloader war drauf, ich hatte schon andere Programme auf die Modelle aus China geschrieben, bevor sie aufgehört haben zu Funktionieren.
Das Installieren des Treibers bereitet mir Schwierigkeiten. Es ist doch der FTDI Treiber den ich benötige... Oder brauche ich noch mehr?
Mfg
ser_u:
Was für Treiber Du benötigst, hängt von dem USB-Serial Baustein ab, der sich auf Deinem Nano-Board befindet. Wenn es ein FTDI-Baustein ist, der sich in der Nähe des USB-Ports befindet, brauchst Du FTDI-Treiber. Wenn es ein PL2303 Baustein ist, brauchst Du andere Treiber. Wenn es ein CH340G Baustein ist, auch wieder andere Treiber. Du brauchst die Treiber, die
- für den USB-Serial Baustein UND
- für Dein Betriebssystem
kompatibel sind.
Kannst Du - ggf. mit einer Lupe - erkennen um was für einen USB-Serial Baustein es sich auf Deinem Board handelt?
jurs:
ser_u:
Das Installieren des Treibers bereitet mir Schwierigkeiten. Es ist doch der FTDI Treiber den ich benötige... Oder brauche ich noch mehr?Was für Treiber Du benötigst, hängt von dem USB-Serial Baustein ab, der sich auf Deinem Nano-Board befindet. Wenn es ein FTDI-Baustein ist, der sich in der Nähe des USB-Ports befindet, brauchst Du FTDI-Treiber. Wenn es ein PL2303 Baustein ist, brauchst Du andere Treiber. Wenn es ein CH340G Baustein ist, auch wieder andere Treiber. Du brauchst die Treiber, die
kompatibel sind.Kannst Du - ggf. mit einer Lupe - erkennen um was für einen USB-Serial Baustein es sich auf Deinem Board handelt?
FTDI 1403-C
CN 480661
FT232RL
Auch bei den FT232-Schnittstellenchips muss man aufpassen, wie hier mal erkannt wurde:
bzw. gleich hier:
One can notice difference in marking - on genuine chip it's laser engraved while on buggy it is printed (although this is not a universal distinguishing factor for other chips).
edit - Das Fazit wollte ich keinem vorenthalten:
Fake chip was working kinda fine until FTDI released drivers update, which were able to detect fake chips via USB and send only 0's in this case. It was impossible to foresee any possible further driver checks without full schematic recovery and these hidden tricks saved FTDI profits.
Hieß es hier nicht noch anfangs, dass ältere Treiber funktionieren würden?
ser_u:
FT232RL
Hast Du den FTDI-Treiber ausprobiert, der mit der Arduino-IDE mitgeliefert und mitinstalliert wird, wenn Du die "Windows Installer" Version der Arduino IDE installierst?
Also jetzt erstmal
- im Gerätemanager den Treiber löschen
- Gerät ausstöpseln
Und dann entweder die "Windows-Installer" Version von Arduino installieren.
Oder das Board wieder anstöpseln und wenn nach Treibern verlangt wird das Treiberverzeichnis:
[Installationspfad]\arduino-1.0.5\drivers\FTDI USB Drivers
angeben.
sth77:
FT232RL: Real Or Fake? | Hackaday
bzw. gleich hier:
R7 casino - официальный сайтOne can notice difference in marking - on genuine chip it's laser engraved while on buggy it is printed (although this is not a universal distinguishing factor for other chips).
Könnte schon sein, dass es daran liegt, dass der Chip ein Fake ist. Aber sollten dann andere hier im Forum mit nem clon Nano nicht auch ein Problem haben? Vor allem nach dem Treiber update von vorgestern.
Wie auch immer, ich versuche mal den Nano über mein Uno zu programmieren. Ich mache dazu am Besten einen neuen Thread auf, weil ich da auch einige Schwierigkeiten habe..
jurs:
ser_u:
FT232RLHast Du den FTDI-Treiber ausprobiert, der mit der Arduino-IDE mitgeliefert und mitinstalliert wird, wenn Du die "Windows Installer" Version der Arduino IDE installierst?
Also jetzt erstmal
- Gerät ausstöpseln
angeben.
Versuche ich mal schnell
Folgende Meldung: (siehe anhang)
ser_u:
Nimm mal das Setup dieser alten Treiberversion direkt von der FTDI-Seite:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe
Hab ich schon Probiert, es wird zwar erfolgreich installiert, aber es passiert nichts.. Windows meckert immer noch über fehlende Treiber. Hab auch schon v2.10 ,v 2.08.3 und v2.12 probier, nichts passiert nach erfolgreich abgeschlossener Installation.
Hat hier irgendjemand ein Arduino Nano Clon und seit kurzem Probleme mit der USB Kommunikation?
Nano Clone haben oftmals einen CH340 antatt eines FTDI montiert.
Der CH340 braucht natürlich einen anderen Treiber!
Tuts aber ansonsten problemlos mit der Arduino IDE.
Ich habe die gleichen Probleme wie der Ersteller..
Denke allerdings die Ursache (zumindest für meine Probleme) gefunden zu haben.
Ich habe einen Clone-NANO V3.0 und der machte anfangs keinerlei Probleme. Ich habe vor einer Woche versucht einen CC1101 über Levelshifter an das Ding zu koppeln und seit dem konnte ich ihn weder unter Windows (Arduino IDE 1.5.7) als auch unter Ubuntu 14.04 bei gleicher IDE ansprechen.
Hier sind die Ausgaben von dmesg unter Ubuntu:
[ 162.032083] usb 7-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 162.596592] usb 7-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=0000
[ 162.596602] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 162.596608] usb 7-1: Product: FT232R USB UART
[ 162.596613] usb 7-1: Manufacturer: FTDI
[ 162.596618] usb 7-1: SerialNumber: A9IT9VZZ
Der Fehler liegt beim FT232R - Chip! Da müsste als idProduct=6001 stehen. Das scheint der Chip allerdings vergessen zu haben.
Da Windows als auch Linux den idVendor und idProdukt für die Treibereinbindung benutzt, schlägt diese wegen fehlender
idProduct=6001 fehl.
Unter Windows 7- 64 habe ich mir jetzt folgendermaßen beholfen.
Ich lass die automatische Treibererkennung durchlaufen bir die Nachricht kommt dass kein Treiber installiert wurde.
Dann öffne ich den Gerätemanager, wähle das angezeigte Gerät mit dem Problem aus und gehe auf Treiberupdate.
Hier ist wichtig, dass man sich durchhangelt bis zur Datenträgerauswahl. Da wählt man dann den Driver-Ordner vom Arduino und da erst mal den USB-Seriel- Converter aus. Die Warnung ignorieren und installieren.
Im Abschluss slollte der automatsche Versuch erfolgen den seriellen Treiber zu installieren, was auch nicht klappt.
Hier genauso vorgehen wie vorher, also bis zur Auswahl des Datenträgers gehen und im Arduino- Driver- Ordner den entsprechenden Treiber auswählen und installieren.
Unter Windows 7-64 kann ich zumindest so den NANO programmieren. Blink wird aus der IDE übertragen.
Mein Problem ist nun Linux!
Da gibt es die Möglichkeit durch anlegen einer rules-Datei in /etc/udev/rules.d den Arduino einzubinden.
Habe ich gemacht, leider ohne Erfolg.
Hier mal der Inhalt meiner 99_arduino.rules
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{product}=="ARDUINO NANO",ATTRS{idProduct}=="0000",ATTRS{idVendor}=="0403", SYMLINK+="arduino arduino_nano_$attr{serial}
ich habe udev mehrfach neu gestartet. Auch ein Rechnerneustart bleibt ohne Erfolg.
kid
Ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem gefunden.
Mein FTDI- Chip hatte seine Product-ID vergessen. (idProduct=6001 sollte bei dmesg angezeigt werden)
Bei mir stand da nur idProduct=0000.
Es gibt bei FTDI ein Programm zum programmieren des internen EPROMs vom FT232R.
Hier der Link:
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Da runter scrollen und MProg 3.5 - EEPROM Programming Utility runter laden.
Hier ist das Manual dazu:
Mit dem Programm ist es möglich den EPROM auszulesen als auch zu beschreiben.
Man muss ein Template anlegen und kann dann auslesen.
Dann die ID von 0000 auf 6001 ändern und den neuen Inhalt zurück schreiben.
Der Chip meldet sich jetzt richtig und bindet sich unter Linux richtig ein.
[ 106.912054] usb 7-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 107.476584] usb 7-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 107.476590] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 107.476593] usb 7-1: Product: FT232R USB UART
[ 107.476596] usb 7-1: Manufacturer: FTDI
[ 107.476598] usb 7-1: SerialNumber: A9XZYTPZ
[ 107.591777] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 107.591796] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 107.591812] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 107.606780] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 107.606801] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 107.606912] ftdi_sio 7-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 107.606957] usb 7-1: Detected FT232RL
[ 107.606960] usb 7-1: Number of endpoints 2
[ 107.606963] usb 7-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 107.606966] usb 7-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 107.606968] usb 7-1: Setting MaxPacketSize 64
[ 107.610631] usb 7-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
kid
Hallo,
ich habe auch die gleichen Probleme wie vom Thread-Starter geschrieben.
Vor einem halben Jahr hatte ich das mit einem originalen Arduino, dass die Treiber-Installation nicht funktioniert. Auf anderen Rechnern ging es.
Dann habe ich mir vor einem halben Monat zwei China-Nanos bei ebay gekauft, und den ersten in Betrieb genommen.- Alles funktioniert wunderbar, keine Probleme mit der Kommunikation. Jetzt möchte ich den zweiten China-Nano anschließen, und es kommen wieder die gleichen Probleme....Treiber kann nicht gefunden werden, gleiche Meldung wie bei ser_u.
Die Versuche von kid1212 haben bei mir leider auch nicht gefruchtet, oder ich habe sie falsch verstanden...die EEPROM-Programmierung funzt auch nicht, er findet den Ausgang nicht.
Vielleicht kann nochmal jemand helfen, wie so ein Problem zu lösen ist. Anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem.
Ich benutze Windows 7-64.
Gruß mw1
Hallo,
habe das gleiche Problem gehabt und konnte es nun nach der Methode von kid1212 lösen.
Mein System ist auch Win 7 64bit
Das Problem:
Habe mir so einen FTDI Programmer geholt, um mein Arduino Mini zu programmieren.
Bei ersten Anstecken des Programmers sucht Win automatisch nach Treibern für das Gerät, hat diese auch gefunden, erfolgreich installiert und alles lief problemlos. Nachdem das Gerät nach Gebrauch abgezogen worden ist und später wieder angesteckt worden ist (gleicher USB Port, gleiches Kabel) erkennt Win wieder ein neues Gerät, findet dazu aber keine Treiber und es funktioniert nicht. Nachdem ich ein Treiberproblem vermutet habe und mit diversen Tools versucht habe die Registry zu bereinigen und auch manuelles Treiberinstallieren erfolglos war, bin ich dann eher von einem Hardwareproblem ausgegangen, denn: ich habe das Gerät an 5 anderen PCs angesteckt, die mit dem ursprünglichen Vorgang nichts zu tun hatten (sowohl Win 7 als auch XP) und auch dort konnte Win nichts mit dem Ding anfangen.
Ich habe dann also einHardwaredefekt vermutet und mir kurzerhand ein neuen Programmer bestellt und jetzt der Witz: es war wieder genau so, dass heißt beim ersten mal lief alles problemlos, nachdem Ab- und wieder Anstecken war das Gerät nicht mehr zu gebrauchen.
Das Problem hat kid1212 gelöst: Irgendwie scheint der FTDI-Chip seine Product-ID zu vergessen und diese auf 0000 zu setzen. Mit dieser kann aber Win 7 nichts anfangen und deswegen kann Windows keinen Treiber zuweisen, auch wenn dieser bereits manuell installiert worden ist.
Was bei mir nun geholfen hat:
Im Wesentlichen ab Seite 6.
Im Gerätemanager findet man das Gerät mit einem gelben Ausrufezeichen, weil kein Treiber installiert ist. Rechter Mausklick und Treibersoftware aktualisieren wählen. Jetzt "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" wählen und dann nicht einfach den Pfad angeben und suchen lassen, weil Windows aufgrund der fehlerhaften ID nichts finden wird, sondern "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" wählen. Jetzt wird erst bei USB-Controllern geschaut, dort findet man dann auch den Hersteller FTDI (vorher natürlich die exe von der FTDI hompage runterladen und installieren) und wählt dann dort als Modell "USB Serial Converter". Nachdem man dann die Warnmeldungen bestätigt hat installiert Win den Treiber und man hat im Gerätemanager schon mal unter USB-Controller einen USB Serial Converter. Jetzt macht man das gleiche mit dem verbleibenden unbekannten Gerät im Gerätemanager unter Anschlüsse (Com & LPT). Bei der Liste der Gerätetreibern schaut man nun aber unter COM Anschlüssen, findet wiederum FTDI als Hersteller und wählt nun als Modell "USB Serial Port". Ist das auch erledigt hat man es geschafft.
Hoffe ich konnte es etwas verständlich zusammenfassen
Gruß Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für die detailliertere Beschreibung, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen es auszuprobieren. Siehe da, es funktioniert. Wunderbar, jetzt kann's losgehen...
Danke & Gruß mw1
