Die IDE hat sich aktualisiert, dabei war ich der Meinung das zuvor die Nanos ansprechbar war. Jetzt wollte ich einen nutzen und mußte deren Verbindungsproblem feststellen.
Oder bin ich der Einzige mit diesen Problem?
Die HW-Tiny Nanos hab ich auch noch nicht zum laufen bekommen, obwohl ich den Treiber so eingebunden hab das ich ihn in der Bordverwaltung auswählen kann. Wie viele Sorten China Tinys gibt es eigentlich und brauchen sie alle verschiedene Treiber?
Automatisch aktualisiert?
Was genau ist ein
Ich kenne ATTiny und Arduino nano (ohne "s")
Glaubt du wirklich hier gibt es jemanden dessen Lieblingshobby es ist,
den gesamten chinesischen Markt nach neuen Arduino-Clones abzusuchen?
Poste einfach ein Bild von dem microcontroller-board das du hast und poste den Link wo du den gekauft hast.
vgs
Oh man.... heute wieder voll auf Schmäkurs.
Sowas weiß man doch:
Ein Nano förmiges Board mit einem ATTiny88 und Micronucleus Bootloader
Ich danke dir für die Erklärung
1 Board ist ein Nano, mehrere Bords sind dann Nanos und die gabs im 3er Pack hier:
https://de.aliexpress.com...
unter:
"MH-Tiny ATTINY88 micro entwicklung bord 16Mhz /Digispark ATTINY85 Verbesserte/NANO V 3,0 ATmega328 Extended Kompatibel für Arduino"
da sie als Arduino Nano 3 Version beschrieben wurden, freute ich mich auf die preiswerten kleinen Boards...
Hab im Netz eine Beschreibung gefunden und das Board eingefügt, kann es auswählen aber die IDE kann es nicht beschreiben. Ergo ist es der falsche Treiber...
nach dieser Anleitung:
Das ist widersprüchlich
MH-Tiny ATTINY88, ATTINY85 und ATmega328 sind
alles drei unterschiedliche microcontroller
Wenn ich die Typenbezeichnung "Atmel T88-15MZ"
in duckduckgo eingebe
dann findet das u.a. ATTINY88-15MZ
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATTINY88-15MZ?qs=GIS3PBbICscpoEYaAz8SHQ%3D%3D
also einen ATTINY88
Wenn du es jetzt ATTINY88 Board installiert hast
und ATTINY88 als Board eingestellt hast und trotzdem etwas nicht funktioniert, dann poste mal das Compiler-Log / Upload-Log
vgs
Wenn ich den Link aus deinem Posting in die Zwischenablage kopiere dann habe ich das da
Das weist natürlich nicht auf eine bestimmte Produktseite
Neuer Versuch:
Aliexpress MH-Tiny ATTINY88
Das das ein irgendwie verbessertes Nano V3 Atmega328P sein soll ist pure Marketing-Schwurbelei
Attiny Flash 8kB SRAM 512 Byte = 0,5 kB
Atmega328P flash: 32kB SRAM: 2048 byte = 2 kB
Wenn es unbedingt Ultra-Low-Cost sein muss dann könntest du auch den
LGT8F328P nehmen
LGT8F328P-LQFP32/LQFP48 MiniEVB TYPE-C
Und andererseits sind 3 Euro nu auch keine große Summe
ESP8266 D1 Mini 3 Euro
Der hat dann gleich noch WLAN onboard.
4MB flash 64 kB SRAM
... die rät ziemlich deutlich davon ab, sich den AT88 anzutun.
Dumm auch, dass "Arduino Nano-kompatibel" sich neuerdings nur noch auf die Größe der Platine bezieht.
Falsche Annahme, würde ich mal sagen.....Treiber ist der gleiche, wie beim t85 Digispark.
Das Programmierverfahren auch.
Also:
Micronucleus als Programmer auswählen
In der IDE auf hochladen drücken
Wenn die IDE Hochladen sagt, den Tiny einstecken.
Alternativ:
Vorher einstecken
Wenn die IDE Hochladen sagt, kurz den Resetknopf drücken.
Welche Nanos sind eigentlich kompatibel, welche kann man kaufen?
Definiere "kompatibel"
Wenn das 100% meint, dann: Keine!
Dann gibts nur das Original.
Je nach dem was man machen will ![]()
es gibt Nano R3 der ist Kompatibel zu Uno hat aber zwei ADC mehr ( A6, A7).
NanoR3 gibt's auch als nachbauten bei fast allen Händler ![]()
Aufpassen, die Bezeichnung Nano ist sogar durch Arduino für viele Boards genutzt.
Kaufen können kann mal alle die irgendwo auf der Welt zum Kauf angeboten werden.
Kompatibel zum Original Arduino Nano sind alle die "nanos" die einen ATmega328P microcontroller verbaut haben.
Beim Chinesen reicht es dazu nicht irgendwo die Zeichenfolge "ATmega328P zu lesen sondern man muss schon den Zusammenhang verstehen.
Wenn da steht "ATmega328P-kompatibel" kann das bedeuten der Hersteller behauptet es sei kompatibel. Irgendwas wird dann schon "kompatibel sein" die Platinengröße, die Voltzahl, die Anzahl Io-pins.
Aber das worauf es ankommt ist: ist da ein original ATmega328P-chip verbaut.
Es gibt Platinen da ist ein ATmega328P-Nachbau aufgelötet.
ein Nachbau des Microcontroller-chips der eben doch nicht wirklich kompatibel ist.
Micrcontroller-chip ist etwas anderes als ein microcontroller-board
"Nano" für sich alleine ist keine genaue Bezeichnung.
Welchen Nano meinst du jetzt?
Arduino Nano ble ?
Arduino Nano iot ?
Arduino Nano every ?
Die sind alle sehr inkompatibel.
Vielleicht beschreibst du mal was du alles in allem machen willst dann kann man einen passenden µC heraussuchen.
vgs
also bei Uno schon bei Nano habe noch nicht gesehen
Upps gibt's doch. Danke @StefanL38
Danke,
