Mesurer le voltage d'une batterie pour le retranscire en pourcentage
salut;
en gros je suis sur un profjet ou je veux faire une sorte de clignotant pour un solex, j'ai commencé le code mais j'ai un problème, j'aimerais afficher le pourcentage de la batterie(une 9 volt) donc pour ca il faut déjà que je mesure le voltage, comment faire?
voici le debut du code:
const int ld= 13;//pin led droite
const int bd = 5;//pin bouton droite
const int lg = 12;//pin led gauche
const int bg = 11;://pin bouton gauche
digitalWrite(ld,LOW);
digitalWrite(lg,LOW);
pinMode(ld, OUTPUT);// on defini les entrees ou sorties
pinMode(lg,OUTPUT);
pinMode(bd, INPUT);
pinMode(bg, INPUT);
if (digitalRead(bd) == 1){
digitalWrite(ld,HIGH);
else {
if (digitalRead(bg) == 1){
digitalWrite(lg,HIGH);
else {
voila voila, merci d'avance
il faut rechercher sur google ou dans ce forum analogRead.
Veiller aussi à ne pas dépasser la tension permise sur la broche de lecture analogique.
Une batterie 9V rechargeable de quel genre ?
Ou un modèle un peu plus costaud ?
Quelle carte ? UNO, NANO, etc.
Pour débuter : eskimon.fr
Tu y trouvera tout ce dont tu as besoin.
Bonjour arsenearsenearsene
Ici, un exemple tout simple:
N'oublies pas de consulter le lien de la 2ème ligne, très important :wink:
Cordialement
jpbbricole
ça serais pour une nano
et pour la pile ca serais sans doute quelque chose comme une foxter 9V - 8,4V rechargeable
bonjour jpbbricole
merci beaucoup cela m'aide enormrment.
Tu as une idée de l'autonomie que tu désires pour ta batterie, parce que d'après ce que je vois tu ne risques pas d'aller bien loin avec 200mAH.
Une NANO consomme 30mA, ou 12mA, suivant que tu utilise le mode veille ou pas.
non je n'ai pas trop d'idee mais si vous en avez je sui preneur, mais je pense rester sur du 9V
Fais le calcul. 1 maH c'est 1 mA pendant une heure.
