Mi arduino nano no carga codigo
Estaba probando servomores con el arduino nano y un potenciometro, en veces se trababa el servo o se paraba, y tenia que reiniciar el arduino para que volviera a funcionar, o en otras ocaciones tenia que subirle otro codigo ya que sin importar si reiniciaba el arduino, ya no se movia el servo, y en esta ultima vez, el led pow esta prendido y el led L parpadea muy rapido, y ya no carga ningun codigo, llevo rato de arreglarlo, pero nada
No dices nada del servo que estas usando?
No todo se puede alimentar con el Arduino.
Da toda la información posible del servo y de la fuente que alimenta a ambos (arduino y servo). Tensión y corriente te pido que nos informes.
pues un nano, sin tener nada conectado no le carga codigo, y entiendo que el arduino no puede alimentar todo, en ese momento estaba haciendo pruebas solo con 1 servo a la vez, para verificar que estos funcionaran
Primero que nada verificá que tengas seleccionados placa y puerto correctos (a veces al reabrir la IDE no los carga).
Recordá que si es un Nano clon, generalmente, hay que seleccionar "old bootloader".
Si todo eso está bien puede que se haya malogrado el bootloader, vas a tener que conseguir otro Nano o UNO (o un programador) para cargárselo nuevamente.
Agrego:
Me olvidé de algo, prueba con otro cable USB.
O sea esa etapa la superó. El pudo subir código y ahora no puede. Si no es el caso, entonces relata mal los acontecimientos.
Si, claro, el nano le funcionaba bien hasta que, entre prueba y prueba, dejó de aceptar código nuevo (esperemos que no lo haya malogrado)
Vuelvo a insistir con lo que pido en #2.
@Surbyte El problema de los servos está en otro tema
Gracias a @MaximoEsfuerzo que detectó el tema duplicado o cruzado.
Cierro este hilo y nos concentramos en el otro.
Tienes una advertencia por posteo cruzado y llevas 2.
