Que tengan un Buen Dia. Reinicie mi arduino uno y desde ese momento no puedo cargar ningun programa en el, constantemente me sale el siguiente error:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf5
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
he intentado de todo incluido Quemar Bootloader por medio de la comunicacion SPI. SI alguien sabe como puedo solucionar este problema, estare esperando su comentario, de antemano gracias
Hola!! Bienvenido al foro!! Sería conveniente que nos facilitases todo el registro, desde que empieza el AVRDUDE. Ahí figura bastante información que nos será útil para diagnosticar tu problema.
Ahora mismo no podemos decirte mucho. Prueba a quemar el bootloader de manera estándar (seleccionando tu placa, el puerto y el programador) y si no, nos queda estar a la espera de que nos proporciones más información. Antes de irte de vacío, algunas preguntas:
¿En el menú Herramientas - Programador tienes seleccionado AVR ISP 2?
¿Tienes correctamente seleccionado el puerto en el que está conectada tu placa?
¿En el mismo menú tienes seleccionada la Arduino UNO como placa?
¿Ha entrado en el sistema la placa?
Arduino:1.8.5 (Windows 10), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
El Sketch usa 928 bytes (2%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
ese es todo el mensaje copiado.
en programador tengo AVR ISP, tengo seleccionado correctamente el puerto y en menu tambien tengo seleccionado Arduino Uno y no he entrado al sistema de la placa, pues no se como hacerlo
Como programador, selecciona el AVR ISP MKII, aunque no debería ser eso un problema. En cuanto al registro que te ofrece el programa cuando lo programas, nos has puesto el mismo que antes. Te adjunto un ejemplo de lo que necesitamos, donde aparece mucha más información:
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:01:35
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/inakimolero/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : AT90S8515
Chip Erase delay : 20000 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 12 128 0 no 512 0 0 4000 9000 0x80 0x7f
flash 4 12 128 0 no 8192 0 0 4000 9000 0x7f 0x7f
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9301 (probably 8515)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/var/folders/pb/btgym11s7jv3_vnm49dyvrkw0000gp/T/arduino_build_303102/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (720 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.21s
avrdude: 720 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /var/folders/pb/btgym11s7jv3_vnm49dyvrkw0000gp/T/arduino_build_303102/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /var/folders/pb/btgym11s7jv3_vnm49dyvrkw0000gp/T/arduino_build_303102/Blink.ino.hex:
avrdude: input file /var/folders/pb/btgym11s7jv3_vnm49dyvrkw0000gp/T/arduino_build_303102/Blink.ino.hex contains 720 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.86s
avrdude: verifying ...
avrdude: 720 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Una última pregunta. ¿Tienes algo conectado en los pines 0 y 1?
Me puedes indicar por pasos, como puedo encontrar esa informacion del avrdude, y respecto a tu pregunta, no tengo nada conectado en esos pines, execto que tengo conectado una ethernet shell en la cual presione el reset y desde ese momento me sale ese error al cargar el programa, estando o no conectada.
ByronEB:
Ese es el problema. Quita el módulo de red y vuelve a cargar el programa. El RESET no es más que un botón para que el programa empiece desde cero de nuevo, no hace nada más.
Hice todo lo que pude, me toco comprar otro arduino por que intente cargar el blink y ni eso carga. y ya pude obtener la informacion de la placa en la que no cargan los programas, la informacion es esta:
BN: Arduino/Genuino Uno
VID: 2341
PID: 0043
SN: 853323130363517110C1
Aunque no logre solucionar el problema, gracias por tu ayuda Esfinterman
Vaya, una lástima. Bueno, al menos se intentó.
Dos cosas: 1 cuando comentes un problema como esto siempre indica que Arduino usas y como ahora revelaste no olvides mencionar los shields que estan en uso.
Segundo: Lee las normas del foro y recuerdo o mira como deben postearse errores y código.
En tu caso tu error se debe a que el Shield Ethernet no funciona bien estando conectado al momento de subir el sketch. Requiere que alimentes el arduino con fuente externa. de tensión entre 7 y 12V 1A.
