Salut tout le monde !
Je me présente, je suis mécanicien moto spécialisé dans les anciennes motos et je m’intéresse aux nouvelles technologies appliquées à la moto. J’ai de très faible connaissance en électronique et j’ai besoin de vos conseils pour un projet un peu particulier : je cherche à faire fonctionner un compteur de vitesse mécanique sans utiliser le câble d’entraînement traditionnel. Voici comment je compte m’y prendre, et j’apprécierais vraiment vos idées ou suggestions pour m’améliorer.
- Le fonctionnement de base du compteur mécanique
• Un compteur mécanique fonctionne avec un câble rotatif qui fait tourner un aimant interne. Cet aimant crée un champ magnétique qui déplace l’aiguille de vitesse en fonction de la rotation.
• Pour remplacer ce câble, mon idée est d’utiliser un moteur électrique qui génère un mouvement rotatif équivalent.
- Remplacement du câble par un moteur électrique
• Moteur électrique : Je pense utiliser un moteur pas à pas ou un moteur à courant continu qui peut tourner à des vitesses précises.
• Contrôle de la vitesse : Je ne sais pas vraiment comment m’y prendre j’ai cru lire qu’un microcontrôleur (comme un Arduino) serait idéal pour contrôler ce moteur en fonction des signaux de vitesse.
- Le signal de vitesse
• Pour mesurer la vitesse de rotation, j’utiliserai un capteur (à effet Hall, par exemple) monté sur la roue ou le pignon de sortie de boîte.
• Le capteur émettra un signal sous forme d’impulsions électriques, proportionnel à la vitesse de rotation.
- Conversion du signal pour piloter le moteur
Voici la partie que je ne maîtrise pas du tout, rédigé à partir de ce que j’ai pu lire sur internet.
• Microcontrôleur : Il servira à recevoir le signal du capteur, mesurer la fréquence des impulsions, et calculer la vitesse de rotation.
• Commande du moteur : Le microcontrôleur générera un signal PWM (Pulse Width Modulation) pour ajuster la vitesse du moteur. Plus la fréquence des impulsions est élevée, plus le moteur doit tourner rapidement.
- Connexion mécanique au compteur
• Je devrai fabriquer un adaptateur pour connecter le moteur à l’entrée du compteur, afin de simuler le mouvement du câble.
• L’alignement sera crucial pour ne pas endommager le mécanisme interne du compteur.
- Calibrage nécessaire
• Il faudra calibrer le système pour que la vitesse du moteur soit parfaitement synchronisée avec la vitesse de rotation nécessaire, afin que l’aiguille indique la vitesse correcte.
Résumé du montage :
- Le capteur de vitesse est installé sur la roue ou le pignon.
- Le capteur est connecté à un microcontrôleur qui mesure la vitesse.
- Le microcontrôleur commande un moteur électrique pour simuler le câble.
- Le moteur est relié au compteur mécanique via un adaptateur.
Je suis preneur de tous vos conseils, astuces, ou expériences similaires pour m’aider à réaliser ce projet. Merci d’avance pour votre aide précieuse !
