J’ai un oscillo sur PC mais que j’ai pas beaucoup utilisé, donc je maitrise pas trop…
en effet
le niveau de la réponse à 3v3 est peut être insuffisant pour le nano.
Bien vu ! si la carte 4G sort sur Tx 3V au niveau haut c’est très aléatoire pour l’entrée Rx d’une carte Nano sous 5V
je suis sur un breadboard avec des fils Dupont c’est vrai que c’est pas le meilleur.
ta breadboard ne serait pas de celles qui ont une coupure au milieu des lignes horizontales ?
Non, pourquoi ?
ici deux breadboards superposées, celle du haut piège de nombreux utilsateurs qui croient avoir une continuité entre la moitié gauche et la moitié droite des lignes horizontales, ils se retrouvent avec masses non connectées
Non, c’est bien celle du bas que j’ai avec continuité des alims.
Pour continuer les tests, je vais attendre d’avoir reçu les convertisseurs de niveau logique.
mais je pense qu’effectivement :
la vitesse a 115200 est trop élevée
il faut un adaptateur de niveau dans les 2 sens RX et TX
Un petit point sur les derniers essais.
Convertisseurs de niveau logique reçu, après plusieurs essais, toujours pas de communication entre l'Arduino et le module A7670E.
J’ai récupéré un oscillo sur PC pour tester les convertisseurs (5) aucun ne fonctionne…
Je cherche sur le net et là je vois que la broche OE (Output Enable) doit être connectée au 3V3.
Re-essais , et là j’ai bien un signal en sortie du convertisseur.
Re montage de l'Arduino, du convertisseur et de l’A7670E, le tout alimenté par une petite alim 5V 3W et oh miracle, je peux envoyer un SMS.
Donc pour résumer : le A7670E fonctionne, transmission série avec l’Arduino à 115200, utilisation de convertisseur de niveau pour RX et TX sans oublier de mettre la broche OE du convertisseur au +3V3.
Si mes essais peuvent être utiles aux autres…![]()
Un nouveau message à propos du module A7670E.
J’ai galéré pour envoyer un SMS depuis le module, tout simplement parce qu’il ne connait pas le format UTF-8, et donc les accentués.
Lorsque l’on a toutes les infos, c’est très facile d’utiliser le module A7670E …![]()
Encore merci à al1fch pour m’avoir guidé au début..![]()
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mon module BK A7670E pour comme vous remplacer mes modules SIM800L pour des application domotique etc..je vais tester cela dès que je reçois une nouvelle nano SIM..
Je vous dirais...
Une petite question aux spécialistes en transmission :
puis je utiliser l’antenne TX2400-JW-5 (que j’avais sur le module SIM 800L) pour remplacer l’antenne 1*4G/NB antenne que j’ai avec le module A7670E.
Je pense gagner un peu en réception.
Merci.
Bonjour
l'antenne en question est conçue pour 2,4 GHzucune bande 4G n'utilise cette fréquence.
A piori l'antenne n'est pas adaptée contrairement à l'antenne 4G fournie qui est est concue pour les diverses bandes de fréquence de la 4G.
Pour ne pas risquer d'endommager le circuit d'émission du A7670E je m'abstiendrai d'utiliser cette antenne 2,4 GHz, faute de pouvoir imposer au A7670E une bande 4G particulière utilsée localement par ton opérateur
J’ai peut-être dit une ânerie, l’antenne que je veux utiliser ressemble à la “TX2400-JW-5” (je n’avais pas sa référence c’est pour cela que j’ai mis ce modèle, mais c’est celle qui était livrée avec le module SIM 800L qui était comme le A7670 quadri bande il me semble…
ça change tout , si cette antenne convenait au SIM800 ellle devrait faire l'affaire
je vais tester, il me semble qu’avec les commandes AT, on peut mesurer le gain…
Après test, l’antenne du module SIM 800L ne fonctionne pas.![]()
il se peut que ton A,7670e soit actuellement connecté au réseau cellulaire sur une bande mal gérée par ton antenne.
- La commande AT+CSQ te donnera probalement ,avec l’antenne douteuse, une faible valeur pour le premier des deux nombres retournés
chez moi en intérieur j’ai
+CSQ: 27,99
27 : niveau de signal ‘passable’
- la commande AT+CPSI donne chez moi :
+CPSI: LTE,Online,208-01,0xC500,26153733,277,EUTRAN-BAND20,6400,3,3,15,49,49,1
Bandes supportées par le A7670E :
donc mode LTE , Orange (208-01) et bande 20 c'est la bande qui me convient pour la portée et la pénétration , je ne change rien !
pour information en utilsant une antenne fournie à l’époque pour une carte SIM800L EVB la connection en LTE (clignotement rapide de la led vert) se fait sans problème , AT+CSQ renvoie la même valeur de signal qu’avec l’antenne imprimée (multibande) fournie avec la carte BK-7670E
(le fait que mon A7670E utilse actuellement la bande 20 (800 MHz) doit aider !)
OK également avec diverses antennes 868 MHz utilsées par ailleurs pour LoRa et LoRaWAN
La led verte chez moi ne clignote pas et pour la commande AT+CSQ je suis à 99….
je viens de vérifier, Free pour la bande 5G est en 700 Mhz ou pour certaines antennes 3,5Ghz et la 4G en 2600 Mhz
Led verte ne clignotant pas : attente de connection
La donnée importante en réponse à AT+CSQ n’est pas le second nombre (99 en 4G) mais le premier .
Tu as 99,99 ?
Cela signifierai qu’AT+CSQ n’a pou déterminer la valeur représentant le niveau du signal radio reçu, problème d’antenne inadaptée
Si FreeMobile n’utilise que la bande des 2,6GHz en LTE il n’est pas étonnant que l’antenne OK pour le SIM800L ne donne rien de bon contrairement à ma situation (SIMs M2M de Soracom Developpers qui utilise le réseau Orange en France en 2G, 3G, 4G LTE Cat1 et LTE-M avec la Bande 20 , 800MHZ, comme option)
autre explication possible à un 99,99 : ton modem 4G A7670E n’a pas encore reçu la commande AT+CGDCONT=….. avec le bon, APN
J’au eu le cas avec une SIM M2M de Simbase : avant cet attachement à un PDN le modem A7670E ne voit rien , AT+CSQ donne 99,99
Bonjour, et excuses moi de ne pas avoir répondu plus tôt. Je suis en train de terminer un autre projet et j’ai un peu laissé de coté le A7670.
Dés que je peux je réessaie et donnes des nouvelles…![]()
