Mosi y miso con lector rfid y micro sd
Buen dia. estoy usando un lector rfid para leer las tarjetas rfid para duespues guardarlos en una micro sd, el problema es que si conecto el rfid y el modulo micro sd a los mismos pines el lector deja de funcinar y si desconecto el modulo micro sd, el lector empieza a funcionar sin problema, habra alguna forma de solucionar esto. se pueden declarar los pines para el miso y mosi.
#include <SPI.h>       // libreria comunicacion SPI
#include <MFRC522.h>   // libreria del Lector RFID
#include <Wire.h>    // libreria comunicacion I2C
#include <Time.h>     // libreria para el tiempo
#include <DS1307RTC.h>   // libreria del reloj
#include <SD.h>       // libreria para la memoria SD
#define RST_PIN 9 // Configurable, pin 9 para Reset del MFRC522
#define SS_PIN 8 // Configurable, pin 8 para el selector de chip del MFRC522
const char *Mes[13] = {" ",        // arreglo de meses
  "Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun",
  "Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic"
File myFile;
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
String read_rfid;   // variable donde almacena la tarjeta leida
String tag[4] = {"ab74e5b5", "707870a4", "a49839a5", "d7485d79"};   // tag Almacenados
boolean P1=false ,P2= false ,P3=false ,P4=false;    // condiciones para los estados de entrada o salida
String nombre[5] = { "Luis ", "Maria ", "Pedro ", "Sofia ", "Desconocido "};   // Usuarios registrados
int pinSD = 10;    // pin selector para la SD
int LedVerde=7;    // pin 7 para el led verde
 pinMode(LedVerde,OUTPUT);    // pin 7 se declara como salida
 Serial.begin(9600);        // se inicializa el puerto serial
 SPI.begin();            // se inicializa la comunicacion SPI
  mfrc522.PCD_Init();     // se inicia el modulo lector RFID
  if (!SD.begin(pinSD)) {     // se compruba que este activa la tarjeta SD
    Serial.println("initializacion fallida!");
    return;
   Serial.println("initializacion lista.");
// funcion para leer los bloques de la tarjeta RFID
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
read_rfid="";
for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
read_rfid=read_rfid + String(buffer[i], HEX);
  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())   // comprueba si no existe alguna targeta presente en el lector
  return;
  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())     // comprueba si no se ha leido la tarjeta
  return;
  dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);       // va a la funcion para leer el codigo de la tarjeta
  registro();  // entra en el registro de evento
  digitalWrite(LedVerde,LOW);   // apaga el led indicador
// registro de evento
void registro()
  myFile = SD.open("registro.txt", FILE_WRITE);  // abre el archivo Registro donde se guardan los datos obtenidos
  tmElements_t tm;      // reasiga nombre a variable
  RTC.read(tm);     // lee los datos del reloj
  ingreso();      // va a la funcion ingreso para indicar su estado si es entrada o salida
  Serial.print(",");  // separadores de datos
  myFile.print(",");
  Personal();   // va a la funcion personal para identicar el tag leido
  Serial.print(",");
  myFile.print(",");
  Serial.print("UID:");
  //myFile.print("UID:");
  Serial.print(read_rfid);    // ID del tag leido
  myFile.print(read_rfid);    // guarda el tag leido en la memoria SD
  Serial.print(",");
  myFile.print(",");
//Registra Hora
  Serial.print(" Hora:");
  //myFile.print(" Hora:");
    print2digits(tm.Hour);
    Serial.write(':');
    myFile.print(":");
    print2digits(tm.Minute);
    Serial.write(':');
    myFile.print(":");
    print2digits(tm.Second);
    Serial.print(",");
    myFile.print(",");
// Registro de fecha
    Serial.print(" Fecha(D/M/Y):");
    //myFile.print(" Fecha(D/M/Y):");
    Serial.print(tm.Day);
    myFile.print(tm.Day);
    Serial.write('/');
    myFile.print("/");
    Serial.print(Mes[tm.Month]);
    myFile.print(Mes[tm.Month]);
    Serial.write('/');
    myFile.print("/");
    Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
    myFile.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
    myFile.println();// realiza un salto de linea en la memoria SD
    myFile.close();     // cierra el archivo de la SD
    digitalWrite(LedVerde,HIGH);   // enciende el led verde
    delay(500);   // esperaa 1/2 segundo
// le asiga un cero si el digito es mejor a 10
void print2digits(int numero) {
  if (numero >= 0 && numero < 10) {  // si el digito es menor de 10 y mayor o igual a cero
    Serial.write('0');     // coloca un cero
    myFile.print("0");
  Serial.print(numero);
  myFile.print(numero);
// identificacion de personal
void Personal(){
  if(tag[0] == read_rfid){      // tag de Persona 1
    Serial.print(nombre[0]);
    myFile.print(nombre[0]);
    if(tag[1] == read_rfid){    // tag de persons 2
    Serial.print(nombre[1]);
    myFile.print(nombre[1]);
    if(tag[2] == read_rfid){     // tag de persona 3
    Serial.print(nombre[2]);
    myFile.print(nombre[2]);
    if(tag[3] == read_rfid){   //  tag de persons 4
    Serial.print(nombre[3]);
    myFile.print(nombre[3]);
    if( tag[0] != read_rfid && tag[1] != read_rfid && tag[2] != read_rfid && tag[3] != read_rfid){    // si el tag no esta Registrado
    Serial.print(nombre[4]);
    myFile.print(nombre[4]);
// comprobacion de estado del ingreso
void ingreso(){
  bool x = false;   // condicion inicial
    if(tag[0] == read_rfid && P1 == false && x==false){  // condicion para entrada de persona 1
      Serial.print("Entrada ");
      myFile.print("Entrada ");
      P1 = true;
      x=true;
     if(tag[0] == read_rfid && P1 == true  && x==false){   // condicion para salida de persona 1
      Serial.print("Salida ");
      myFile.print("Salida ");
      P1 = false;
      x=true;
      if(tag[1] == read_rfid && P2 == false && x==false){    // condicion para entrada de persona 2
      P2 = true;
      x=true;
      if(tag[1] == read_rfid && P2 == true && x==false){   // condicion para salida de persona 2
      P2 = false;
      x=true;
      if(tag[2] == read_rfid && P3 == false && x==false){   // condicion para salida de persona 3
      P3 = true;
      x=true;
      if(tag[2] == read_rfid && P3 == true && x==false){   // condicion para salida de persona 3
      myFile.print("Sallida ");
      P3 = false;
      x=true;
      if(tag[3] == read_rfid && P4== false && x==false){    // condicion para salida de persona 4
      P4 = true;
      x=true;
      if(tag[3] == read_rfid && P4 == true && x==false){     // condicion para salida de persona 4
      P4 = false;
      x=true;
Captura de pantalla (43)
Captura de pantalla (24)
there are problems with common SD card readers using SPI bus with other devices - have a look at ESP32 reference sdspi_share - although the reference mentions ESP32 it is applicable to other microcontrollers
you probably need to move to a microcontroller with two SPI interfaces, e.g. ESP32 - have a look at post connecting-sd-card-and-bmp280-via-spi-interface
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @josegabriel1.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
No, en la comunicación SPI las señales mosi,miso y sck son comunes a todos los dispositivos. Solo la señal cs, (chip select), es la que no compartes y tienes que definir para cada modulo.
En tu caso veo que defines el cs o ss en el pin 8 para el lector y lo conectas al 10.
Y para la sd defines su pin cs en el 10 y lo conectas al 4.
Según los esquemas que has puesto tendría que ser:
#define SS_PIN 10
// y
int pinSD = 4;
Y no te equivoques al conectar físicamente los otros tres.
El problema lo genera el módulo lector de microSD, por una "característica" de diseño (por no decir tremendo error) mantiene la señal MISO siempre activada.
Muchas gracias, el pin 10 estaba bien conectado, modifique el int pin sd=13; por 4 y a su vez agregue una resistencia de 220 ohm a pin del miso y problema resuelto
siii, cambie una parte del codigo y agregue una resistencia al pin de miso
