Nokia 6100 / Arduino Duemilanove
Hola, ayer recibí este LCD http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130559552758&ssPageName=ADME:L:OC:US:1123 lo he conectado enchufándolo directamente sobre la placa arduino y enciende perfectamente, me he bajado el código
(lo subo en adjunto porque es largo y no me permite copiarlo en el post)
bien cuando intento correrlo me da error
#include "lcd.h"
entiendo que es la librería, ese archivo esta en /libraries/Nokia6100
Cual es el error? No es el código y la librería adecuada?
Muchas gracias por la paciencia
César
lcd.c (35.5 KB)
mmm...prueba a crear una carpeta nueva en arduino22/libreries y copia ahi el archivo a ver si asi te lo reconoce.
para ello una vez lo tienes copiado, cierra y abre el programa de arduino, y ves a "sketch, import library" para ver si lo reconoce.
suerte
En el playground hay un ejemplo que es el que prueba casi todo el mundo.
http://www.arduino.cc/playground/S1D15G10NokiaLCD/S1D15G10NokiaLCD
Saludos.
Gracias por contestar, parece que reconoce la librería pero no logro que funcione, tampoco el otro código (el que esta en el playground), a ese me lo levanta pero en pantalla no aparece nada.
Gracias de todos modos
Saludos
CesarCarlos
¿Has mirado que habia problemas con la libreria y el modulo de sparkfun?
Sparkfun's part# LCD-08600 does not work properly with the code below. You can read the post in the forums here
No se si es la misma que estas empleando, mira estos enlaces a ver si puedes sacar algo en claro:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237036119/all
http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=10&zenid=83f5221d9c34b625e8ca4a3bcc10ea2f
Por cierto, yo tengo todas las librerias dentro de la carpeta "libraries" y dentro de esa carpeta, la carpeta correspondiente a la libreria que contiene dentro, sin mas niveles la libreria que sea, ejemplo de RTC en mi disco D
D:\Electronica\arduino-0022\libraries\RTClib\RTClib.cpp
D:\Electronica\arduino-0022\libraries\RTClib\RTClib.h
Un saludo
Si parece que es la misma, tengo una puntería yo :0, bueno habrá habrá que esperar que solucionen los problemas, lo que yo se de esto no da :slight_smile: :slight_smile:
Gracias
En los enlaces que te he puesto parece que lo han solucionado y en uno de ellos habla del ide 017 de arduino, miralo porque deberia de funcionarte al igual que a ellos. Es mas, en la web de ebay donde comprase el tuyo, pone que e para pic, avr, etc.. o sea que de alguna manera debe funcionar.
Pruebate con las otras librerias o intenta con el 017 a ver si hay suerte.
Un saludo.
