Salve a tutti non ne capisco niente di arduino e sto cercando di capirci qualcosa....
tempo fa mi hanno regalato questo kit di arduino uno non ho capito molto bene se è originale o no...vi allego diverse foto per capire che tipo di arduino ho in possesso....
come potete vedere il chip centrale è MEGA328P (sembra non si legge bene)
mentre il chip vicino all'usb non si legge nulla.Io volevo sapere se questo arduino è originale oppure no....poi avrei delle domande su degli errori...
dopo aver installato il software di arduino quando lo collego si accendo 2 led rossi fissi esattamente il led ON e il led L è normale che questi due led restano rossi e fissi?
una volta avviato il programma ho provato a compilare uno sketch (si dovrebbe chiamare cosi giusto) ho provato questo sketch....
//By EletroLaix
//Tutorial: Tutorial: Piccoli passi per una casa domotica con Arduino N° 1 - YouTube
int L1 = 4;
int L2 = 7;
int L3 = 8;
int L4 = 12;
Serial.begin (9600);
pinMode (L1, OUTPUT);
pinMode (L2, OUTPUT);
pinMode (L3, OUTPUT);
pinMode (L4, OUTPUT);
if (Serial.available()){
int r = Serial.read();
if (r == 49) { pinMode(L1,LOW);}
if (r == 55) { pinMode(L2,LOW);}
if (r == 56) { pinMode(L3,LOW);}
if (r == 57) { pinMode(L4,LOW);}
if (r == 48) { pinMode(L1,HIGH);}
if (r == 52) { pinMode(L2,HIGH);}
if (r == 53) { pinMode(L3,HIGH);}
if (r == 54) { pinMode(L4,HIGH);}
ma comunque ho provato a caricare anche altri sketch base come il "blink" nella verifica sul blink o su un qualsiasi altro sketch mi dice questo.....Lo sketch usa 924 byte (2%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
ma se provo a caricare qualsiasi sketch mi da questo.....
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Errore durante il caricamento dello sketch
premetto che ho controllato su "STRUMENTI" e nella dicitura scheda è selezionato "arduino uno"
mentre nella porta com mi da solo porta com3 che è selezionata
ho provato a cambiare usb dal mio portatile ma in qualsiaisi usb lo collego mi trova solo la com3 e se scollego arduino la com3 rimane selezionata
ho sbagliato qualcosa? qualche passaggio o è probabile che la scheda di arduino non funziona?
grazie a tutti per l'aiuto che mi potete dare
walter
