Opérateur de barrière universel
Bonjour,
Je cherche à faire un opérateur de barrière électrique universel.
Voici un aperçu:
l’opérateur doit:
  • comporter un arduino et éventuellement un raspberry pi en addition
  • gérer 1 ou 2 moteurs min
  • gérer 1 ou deux gâches
  • recevoir les commandes par : télécommande et clavier numérique
  • gestion des créneaux horaires
  • déclenchement d’une signalisation
  • détection d’obstacle
  • et surtout: gestion des réglages par interface web
l’opérateur pourra:
  • détection d’obstacle par force motrice (ampèremétrique)
  • gestion de la vitesse des moteurs
  • commandes par carte magnétiques… voir smartphone
  • firmware upgrade par web interface
Je complèterai au fur et à mesure de l’avancement du projet.
j’attend vos remarques et conseils.
merci d’avance
Bonjour,
Tout à fait réalisable.
As-tu fait un organigramme de ce que tu souhaites faire ?
icare:
Bonjour,
J’y travaille.
Merci @+
tout est faisable avec arduino
jymbe:
mais sur ce point précis ça sera plus compliqué si la mise à jour du code Arduino doit se faire à distance.
Christian_R:
jymbe:
Oui, c'est le moins important. Dans le cas d'un couplage Raspberry pi Arduino, une partie du code pourrait se voir modifié.
Mais le but est de faire simple donc je préfère sans rspi.
Bonsoir,
Voici l’organigramme de la barrière, j’espère qu’il est correct et complet.
Il est prévu pour une seule barrière ( un seul vantail ) coulissant ou pivotant.
Diag Barrière.pdf (78.7 KB)
Bonsoir,
Je pense m'orienter vers un Yun ou un tre quand il sera dispo.
J'ai actuellement deux interrogations:
1: la sécurité doit être assurée par un ampèremètre qui va calculer la consommation du(des) moteurs en temps réel et va stopper ou inverser la marche si la conso dépasse un certain seuil. Or, je pensait trouver un module qui aurait pu servir de relay et ampèremètre à la fois. Quelle serait la méthode la plus efficace pour vous?
2: au niveau télécommande, j'ai plusieurs questions. Est-il possible d'utiliser une télécommande d'ouverture de portail, ou garage,.. de n'importe quelle marque? ( genre nice, came, hormann....). Est-il envisageable de trouver un module/télécommande qui pourrait fonctionner un peu dans le principe des péages autoroutiers français ( la petite boite de pare-brise)?
En ce qui concerne l'administration par page web, le but n'est pas d'avoir une ouverture sur l'extérieur, mais de personnaliser la partie client afin de paramètrer des heures d'ouverture, fermeture suivant un schéma, avec photo/video pendant les passages de voiture. Le module web sera aussi conçu afin que l'installateur puisse avoir tout les paramètres dans une interface facile d'utilisation.
merci d'avance pour votre aide.
