Option Port IDE grisée Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
Bonjour,
Sous Windows 10 avec une Arduino Uno et une NodeMCU ESP-12E :
Depuis ce matin, dans l'IDE Arduino, j'ai droit à l'option "Port" grisée, qu'une ou deux cartes soient connectées ou pas.
D'habitude, dans ce cas , je me contente de désinstaller et réinstaller le port COM souhaité; là macache bono.
J'ai déjà parcouru pas mal de réponses sur euh... quoi déjà? Ah : Google.
Dans le Gestionnaire de périphériques pour
Arduino Uno ( COM 3 )
et
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM 7) [carte NodeMCU ESP-12E]
Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
{Chemin introuvable}
Le chemin %hs n’existe pas.
Question :
L'option "Port" est-elle grisée au démarrage de l'IDE quand aucune carte n'est connectée au PC?
Cordialement,
bidouilleelec
Ci-dessous une vue de l'IDE lorsqu'aucune carte n'est branchée
Bonjour lesept
lesept:
Merci!
Dzns ce cas mon option "Port" est grisée.
Je continue les investigations.
Cordialement,
bidouilleelec
Est-ce qu'il marche ton port, par exemple avec une clé USB ?
(sinon, balance ton port !! :slight_smile: )
Bonjour,
Si tu n'as aucun port série sur ton PC, l'option port est grisée.
Par contre si tu as au moins un port série (même s'il ne viens pas d'une carte), l’option est dispo.
lesept:
Les deux prises fonctionnent avec imprimante ou smartphone ou clé USB.
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour Kamill
kamill:
Bonjour,
Merci.
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour,
Pour info:
Victoire!
Après 16 jours de dure lutte :
Il semble que le problème soit venu de l'installation du programme regressi-mpeg-setup.msi.
Solution :
How to Fix Code 39 Errors in Windows suppression des valeurs "UpperFilters" de la base de registres pour la classe 4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 (Serial and parallel ports)
puis désinstallation du port COM Arduino puis débrancher/rebrancher Arduino.
Voir aussi :
et
Merci Lifewire
Cordialement,
bidouilleelec
