Hallo miteinander,
wie angekündigt habe möchte ich hier eins meiner Aktuellen sorgen Kinder vorstellen, über das ich mir gerade den Kopf zerbreche.
ich habe einen heißen Draht (das ist glaube ich Falsch ausgedrückt) dieser ist wie ein “U” geformt oder wie ein Tropfen, Stern oder sonstige Formen.
Die beiden Ändern des Drahtes werden unter Strom gesetzt so das der Draht warm wird bzw. irgend wann anfängt zu Glühen, wenn er Glüht ist er eigentlich schon zu Heiß denn do mache ich den Draht zu schnell kaputt :-(, ich möchte einen Weg finden über einen Mikrocontroller den Draht zu überwachen und am verglühen zu hindern, bzw. wenn der Draht kaputt ist eine Fehlermeldung zu generieren.
Das wir alle wissen was das für ein Draht ist das ich auch Gene mal Messer nenne denn ich schneide damit ja, habe ich hier ein Bild davon, mit einem Messer das eine U Form hat.
ich Schneide Gummi (ja das Gummi lässt sich damit schneiden mache ich schon von Hand)
So ein Gummi kennt Ihr aus den Billigen Fußmatten für das Auto, oder auch von den Matten in der Werkstatt die vor Maschinen liegen mit den Rissen Löchern.
Mein Trafo den ich habe um das Messer zu betreiben hat 4 Stufen, je nachdem wie Groß das Messer ist muss ich die Stufe anpassen.
Habe das mal ausgemessen, was bei welcher Stufe raus kommt:
Stufe | Vollt | Amp. | Watt |
1 | 1,66 V | 8,4 A | 13,94 W |
2 | 1,83 V | 8,9 A | 16,45 W |
3 | 2,34 V | 11,0 A | 25,74 W |
4 | 2,8 V | 13.0 V | 36,4 W |
Auf dem Trafo steht 230V 1,37A und 300W drauf.
Es handelt sich um Wechselspannung.
Ich suche jetzt nach einer Lösung wie ich es überwachen kann wann mein Draht zu heiß wird.
unabhängig davon wie lang mein Draht vorne dran ist.
ich dachte daran beim Einschalten den Widerstand des Drahtes zu messen,
und dann zu überwachen wie sich Strom / Spannung / Widerstand verändert und hier etwas zu erkennen das ich dann entsprechend reagieren kann.
so genau bin ich mir da noch nicht sicher, habe so was noch nie gemacht, … und ich bin ja auch nicht vom fach leider
jedoch dachte ich zuerst mal das Arduino mit einem shield dran zu machen mit dem ich Strom / Spannung / Widerstand aufzeichnen kann und nebenher eine Kamera laufen habe das ich was was für werte bei welchen zustand vorgelegen sind.
Vielleicht kann man erkennen ob der Strom in einer Bestimmten zeit ansteigt und dann gegen steuern, oder so was in der Richtung.
Was meint Ihr?
gruß Mücke
ps. habe es schon wider vergessen:
der Ursprung des Themas kommt aus “[OT] Schrittmotor verständnisinnige” hier gab es auch schon das eine oder andere über das wir gesprochen haben.
