Hola a todos, tengo una placa de expansión que trae ese chip, alguien podría decirme para que vale ese chip?
Google: Arduino CP2102
Alguna de las tantas respuestas: pdf
soy bastante novato, acudo aquí porque no entiendo lo que he encontrado en Google.
Según he leído lo usan los conversores TTL-USB, pero es que ni sé qué es un conversor TTL-USB.
Si hay alguien que pueda aclararme esto se lo agradecería.
Muchas gracias
Pues justamente eso. TTL es la lógica Transistor Trasistor con niveles 0-5V que usa gran parte de los arduinos de digamos primera generación.
Por otro lado tienes la conexión USB Universal Serial Bus que usa 4 pines, +5 D+ D- y GND
D+ y D- son conexiones seriales de alta velocidad que han modificado su velocidad con los distintos standards USB 1.0, luego 2.0 y ahora 3.0
No cito los intermedios porque no los recuerdo.
Entonces este chip hace una conversión de una salida serie de una microcontrolador a USB.
Si el, deberíamos conectarnos como lo haciamos antes con conexiones seriales mas lentas como lo hacemos via TTL con GPS, algun chip Ethernet, el ESP8266, y otros similares.
Claro que no conoces estos chips que nombro pero ya lo iras conociendo.
Entonces para resumir. PC tiene USB, va a este chip y transforma los datos USB en el formato serie que entiende el arduino.
Muchas gracias por la explicación surbyte.
Entonces, podríamos decir que si una placa lleva ese chip se puede programar directamente usando un cable USB ?
Exactamente
