PCB con Atmega328 che non funziona
Ciao a tutti.
In genere uso l' AI per farmi aiutare nei progetti.
Questa volta però ho pensato che fosse l'ideale chiedere a voi del forum per questo problema. Anche perchè è più interessante che conversare solo con l'AI.
Il problema è sicuramente riguardo una PCB fatta da me. Ma non so di preciso quale possa essere il problema.
Non voglio dilungarmi con tante parole, capirete subito il problema guardando il video che lascio in link. è un video molto breve e potrete anche accellerare in ogni caso.
---> Link <---
Vorrei capire cosa nella PCB non funziona. Può essere le saldature, lo zoccolo ZIF, oppure semplicemente mancano dei componenti che in una vera scheda Arduino ci sono, ma nella PCB fatta da me no.
Ma per poterlo capire con certezza dovrei fare molte prove, invece qualcuno del forum può escludere alcune possibilità, forse... e risparmierei molto tempo...
Grazie in anticipo in caso di risposte.
Io non vedo condensatori sulla tua scheda PCB, questi non sono opzionali. Conviene fare riferimento ad uno schema teorico minimale (che include i condensatori).
Ad esempio ci sono i condensatori sulla alimentazione e quelli accanto al quarzo, se ci sono devono comparire nello schema teorico e ovviamente anche nello schema pratico.
Poi ovviamente anche mettendo i condensatori potrebbe esserci altro che non funziona, ad esempio saldature fredde, pin in corto, zoccoli zif difettato ma questo lo si vede passo passo.
Riepilogando, ti consiglio di disegnare lo schema teorico (carta e matita o con il PC) e su quello introdurremo le modifiche se necessarie.
Ciao.
Non sono molto bravo nel preparare grafici, ne al PC, ne con carta e matita. E in questo sceglierò quest'ultima opzione.
Dopotutto il mio principale obiettivo è capire quanto siano importanti le saldature, quale è il modo giusto per assicurarsi che siano fatte bene, e come assicurarsi che non ci siano falsi contatti.
Per le saldature, la mia regola base è quando lo stagno cola avvolgendo il piedino di ferro, dovrebbe essere sicuro che va bene e questo ho applicato con la mia PCB. Ma non so se è un ragionamento giusto.
Ti scrivo, prima ancora dell'immagine, tutti i collegamenti tra Atmega328 e il display visto che il resto non è collegato (è solo collegata l'alimentazione anche a un CD4051 e la sua relativa PCB anch'essa fatta da me. ma i canali sono scollegati. Avrei dovuto scollegare anche l'alimentazione da esso ma l'ho tralasciato inavvertitamente. Bobina e altra PCB a sinistra non c'è nulla di collegato.
I collegamenti sono davvero pochi:
I condensatori ceramici da 22pF ci sono, anche se non si vedono ognuno con un pin a GND e l'altro al rispettivo capo dell'oscillatore.
  • Atmega328 | Display TFT
  • SCL - PB5
  • SDA - PB3
  • RES - VCC
  • DC - PB1
  • CS - PB2
  • BL - Non collegato
Ciao
Ricontrolla bene la corrispondenza dei collegamenti fra la scheda Arduino e il 328P.
Come primo schema disegnato a mano non è affatto male! Guarda le riviste di Nuova Elettronica in rete:
e copia lo stile degli schemi.
Gianluca
mancano le pull-up su i pin SDA e SCL, sul sito di arduino trovi lo schema teorico in pdf.
Domani ti rispondo meglio.
Ops: ADC4/SDA/PC4/PIN27, ADC5/SCL/PC5/PIN28
Ciao.
Mah... Dovrebbero stare nel display... No?...
Non le ho mai messe, quando ho usato un 328P e un display I2C.
Non lo so se ci sono sul display, in genere non li metterei sul dispositivo ma sulla scheda che ospita il 328. Mai usato display i2c, solo SPI (per sempre SPI).
Ciao.
Grazie del complimento e del link. Sembra davvero interessante e completo. Certo che... c'è molto da leggere. Io ho bisogno specialmente di progettare da 0 per come sono fatto, ma il tuo link è davvero interessante.
Per quanto riguarda:
Se intendi che siano gli stessi identici pin usati, sia per Atmega che per scheda Arduino, si, ho ricontrollato più volte. (Poi non si sa mai....)
Grazie. Aspetto la tua risposta.
Non so niente di altri componenti se siano necessari. Del resto la mia PCB non contiene tutti i componenti di una vera scheda Arduino e infatti quest'ultima funziona.
Non so dove trovare questo link ma lo cercherò.
Altra cosa: con gli stessi collegamenti ero riuscito a fare funzionare nello stesso modo un identico display. Con una PCB con ZIF e Atmega. Anche se c'erano comunque alcuni problemi.
Comunque è tardi anche per me e non posso dilungarmi. Aspetto una tua risposta domani se ne avrai il tempo. Grazie.
SDA e SCL sono A4 e A5, due i/o come gli altri, quindi sulla scheda Arduino non hanno pullup.
Siamo già a domani, sono le 01:21.
Link al pdf della UNO rev 3.
Sto usando un dispositivo SPI e non i2c come display.
Grazie del link.
Però non sono sicuro di capire cosa è importante che io aggiunga indispensabilmente alla PCB.
In particolare è necessaria la res da 10k tra il pin RESET e +5V?
Ma nello schema che mi hai dato (e in una scheda vera Arduino del resto) c'è davvero molto per me.
Cos' altro dovrei aggiungere?
Puoi indicarmi i componenti davvero indispensabili?
La res da 1M tra i capi del quarzo è indispensabile?
Mentre tutto quel che riguarda i due condensatori da 100n e L2 10uH?
La 10k tra Vcc e Reset è indispensabile (potresti anche collegare direttamente il reset a Vcc, ma poi non puoi più tirarlo giù per programmare...).
La 1M ai capi del quarzo non l'ho mai messa.
Il quarzo deve stare vicino ai pin del 328P.
I 22pF sul quarzo sono indispensabili e il punto comune deve essere collegato al pin di massa lì vicino.
L2 è un filtraggio in più. Non è strettamente indispensabile.
I condensatori da 100nF sono indispensabili vicino al 328P e vicino a ogni integrato.
NOTA: per "vicino" intendo con collegamenti brevi.
Grazie. allora:
I prossimi passi sarà saldare queste parti secondo lo schema.
Poi aggiornerò.
Come dice @Datman .
C6 (100nF) nello schema è vicino i pin 7 e 8.
Nei pressi della morsettiera Vcc GND sulla tua scheda un C 47uF(micro farad) 25V.
nF si legge nano farad, quindi 100nF equivalgono a 0.1uF.
Per la saldatura. Un buona punta conica pulita e sporcata di stagno fresco, la appoggi sul pin e sul pad e con muovi il filo di stagno tra la punta, il pad e il pin, appena c'è un poco di stagno che tocca sia il pin che il pad il calore si irradia rapidamente dalla punta verso pad e pin e puoi continuare a fornire stagno quando basta. Per ogni pin prendendoci la mano bastano 3÷4 secondi.
Normalmente i pin nominati SDA e SCL sono specifici del bus I2c, da qui l'errore.
Controlla con il tester in continuità tutti i collegamenti in particolare SDA, SCL, CS, DC.
PS: è imperativo, DEVE funzionare.
Arduino nano schematic
Anche AREF dovrebbe avere il suo 100nF C1. Nota C3, C5 e C7 sembrerebbero tutti connessi in parallelo vicini fisicamente ma non è detto, lo schema teorico non specifica dove devono essere fisicamente collocati e quasi certamente sono distribuiti lungo la linea che porta la 5V. AVCC deve essere collegato anche a VCC.
Ciao.
Alla fine ho fatto una gran faticata e ho scoperto che semplicemente mi dava avrdude done - Done uploading come se avesse caricato con successo il programma sull' Atmega, ma in realtà non aveva fatto nulla(?).
Ho fatto un test con un led e codice per classico lampeggio dove diceva Done uploading. Ma il led rimaneva acceso senza lampeggiare.
Poi inspiegabilmente ha ripreso a inserire il codice realmente (quando me ne sono accorto, ho iniziato a starci attento).
Alla fine quindi, non mi sembra di avere imparato nulla, non ho capito a cosa servivano i componenti aggiuntivi, non ho capito quale era il problema dell'IDE, ho bruciato un altro Atmega di sicuro e non so il perchè...
Insomma, ora il display funziona, ma sono comunque insoddisfatto perchè non ci ho capito nulla...
Non so come sia la vostra esperienza con l'elettronica, ma per me è ed è sempre stata un inferno...
Non sono daccordo, io ho imparato che se nella mia scheda il led lampeggia vuole dire che la toolchain è ok, l'ambiente di sviluppo (IDE) sono stato capace di configurarlo correttamente, il programma lo scritto giusto, e che lo schema "sembra" corretto. Quindi la prossima board che fai la testi con un led e il blink (Hello world!). Poi per capire in merito ai condensatori devi studiare elettronica e non c'è altra soluzione, tutte le spiegazioni brevi del tipo, il condensatore si carica e nei confronti della corrente alternata è un cortocircuito che fuga verso GND tutti i segnali spuri che possono presentarsi sulla linea di alimentazione a seguito di ...ecc, sono spiegazioni che lasciano a desiderare. Alla fine puoi fare come molti obbisti, se ti dicono che per ogni IC serve un C 100nF connesso vicino tu fai così poichè è pratica comune. Oppure se la cosa ti intriga tanto passi a fare sul serio studiando da zero e in capo a 2 anni ti schiariscono le idee.
PS: le domande che avrei dovuto farti sono numerose, una di queste riguardava la certezza che il firmware fosse stato trasferito correttamente, questo perché ho letto tuoi post precedenti riguardo alla guida del Prof. Menniti e il 328 in standalone.
Comunque ora il display funziona, per cui puoi andare avanti fino al prossimo problema.:smiley:
Ciao.
Grazie.
E già che ci sono, perchè non voglio tralasciarlo, c'era anche una saldatura fatta male in effetti su PB2 che con il tester non dava continuità.
D'ora in poi controllerò meglio e mi accerterò di ogni cosa.
Grazie della disponibilità.
Potresti ritoccare anche altri..
