Buongiorno.
Volevo chiedere se sia possibile pilotare diversi led rgb con arduino.Intendo singoli led non una striscia preconfezionata.
Grazie
Ciao karafasta,
diciamo di si...poi il come dipende da che risultato vuoi avere: quanti RGB LED; che tipo di sfumature vuoi...
Facendo una ricerca veloce il primo risultato che ho trovato è a questo LINK
grazie per la risposta ma io molto più modestamente volevo mettere sulla basetta una decina di rgb e pilotarli in qualche modo...non so ...tipo farli cambiare colore magari tutti insieme .
Guarda lo schema allegato, in alto a destra come pilotare delle strip LED con dei MOSFET ...
... tu, invece di una strip, devi mettere i vari LED con CIASCUNO in serie la sua resistenza limitatrice.
Guglielmo
scheda_5.pdf (429 KB)
Se non ti piace la forma dei LED che sono sulla striscia ci sono anche quelli col controller compatibile al WS2812 nel involucro standard da 5mm. Quelli puoi controllarli singolarmente in RGB.
Ciao Uwe
grazie,
