Ciao a tutti,
Il mio progetto, è di pilotare una striscia RGB a 12V (comprate dai cinesi)con arduino,quello che non sono n grado di fare(per ora); è la scelta dei transistor.
Grazie.
molte strip non necessitano di alcun transistor....
serve comunque marca modello e cilindrata dei tuoi led
ops 12V
Grazie 1000, quindi, il G del mosfet, si connette alla porta PWM dell arduino (controllo) e il D alla striscia RGB, per quanto riguarda la marca é FoYo 5050, non penso che si possa fare senza transistor, la striscia è lunga 5 metri (un centinaio di led) non penso che arduino riesca alimentarli senza danneggiarsi.
Tranquillo. Arduino non "alimenta" niente. Si limita a pilotare il G dei mosfet con un assorbimento trascurabile. Il problema sarà l'alimentazione a 12V della striscia. hai calcolato quanta corrente ti servirà?
Ciao,
P.
Luke677099:
Grazie 1000, quindi, il G del mosfet, si connette alla porta PWM dell arduino (controllo) e il D alla striscia RGB, ...
C'è anche un bello schema disegnato da pighixxx che è, praticamente, come quello di Brunello ... in allegato, lo vedi in alto a destra.
Guglielmo
scheda_5.pdf (429 KB)
Grazie a tutti,
il mio progetto sta avanzando, la parte hardware è fatta, ora tocca la parte software, per ora lo sketch lo sto facendo tramite tinkcad, e non su un arduino vero perchè non voglio rovinarlo, ma è normale che se premo un pulsante l'entrata da 0 va a 1 e se lo rilascio rimane a 1?è cosi anche nella realta o è un problema di simulazione?
Luke677099:
... ma è normale che se premo un pulsante l'entrata da 0 va a 1 e se lo rilascio rimane a 1?è cosi anche nella realta o è un problema di simulazione?
Come è collegato il pulsante? Hai messo la resistenza di pull-up/pull-down (a secondo di come è collegato il pulsante)?
Guglielmo
gpb01:
Come è collegato il pulsante? Hai messo la resistenza di pull-up/pull-down (a secondo di come è collegato il pulsante)?Guglielmo
Si la resistenza di pull_down lo messa,
... allora c'è qualche cosa che non va.
Se ho ben capito, con il pulsante NON premuto, tu vuoi leggere LOW (la pull-down), mentre con il pulsante premuto vuoi leggere HIGH, giusto ?
Se è così, metti uno schema perché, come detto, c'è qualche cosa che non va ...
Guglielmo
Su tinkercad il tempo simulazione può avanzare diversamente dalla realtà, per cui PWM/fading vari sono difficili da realizzare. Per vedere avanzare i secondi correttamente basta aggiungere nella loop un delay(20), che però nella realtà potrebbe falsare i tempi di esecuzione voluti.
In sostanza le simulazioni hanno sempre grossi limiti, primo tra tutti quello di funzionare in universo ideale dove i disturbi non esistono.
gpb01:
... allora c'è qualche cosa che non va.Se ho ben capito, con il pulsante NON premuto, tu vuoi leggere LOW (la pull-down), mentre con il pulsante premuto vuoi leggere HIGH, giusto ?
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
lo schema è semplice(non riesco ad allegarlo) 1 pulsante collegato al pi n 2 e in parallelo all "uscita"ho messo un resistore da 1k che va a massa(pull_down) tramite il monitor seriale vado a leggere il valore del pin 2 allego il codice, non è niente è solo un esercizio che sto facendo con lo scopo di capire come si creano le funzioni e leggere lo stato delle uscite/entratevoid
setup()
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
digitalWrite(12,0);
digitalWrite(13,0);
void loop(){
bool pulsante=digitalRead(2);
Serial.println(pulsante);
if (pulsante==1){onoff(1,0);}
if (pulsante==0){
onoff(0,0);
onoff(0,1);}
//-----------------end if
void onoff (bool accesa12,bool accesa13){
digitalWrite(12,accesa12);
digitalWrite(13,accesa13);
>Luke677099: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code]
così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
