PIR Sensor: come collegarlo?
Ciao sto iniziando da poco ad avventurarmi nel mondo di Arduino e, anche se non mi è ancora arrivato, mi sto leggendo i data sheet di tutti i sensori che mi dovrebbero arrivare con Arduino... Tra gli altri, ho comprato un PIR sensor : (http://www.watterott.com/en/PIR-Motion-Sensor) e questo è il datasheet:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/SE-10.pdf
Ma, leggendo dei manuali su Arduino ho capito che per alimentare un sensore del genere, che richiede 12V bisogna realizzare un circuito particolare, con un MOSFET o un BJT. Come faccio???
I componenti principali potrebbero essere questi:
-Diode 1n4007
-MOS Irf540
-BC 547 Transistor
Ma in generale ho tutti questi componenti a disposizione:
http://www.watterott.com/download/workshop_kit.pdf
Come faccio funzionare il mio PIR Sensor???
Spero di essere stato chiaro....grazie mille!!!
Sparkfun scrive:
This is a simple to use motion sensor. Power it up and wait 1-2 seconds for the sensor to get a snapshot of the still room. If anything moves after that period, the 'alarm' pin will go low.
Red wire is power (5 to 12V). Brown wire is GND. Black wire is open collector Alarm.
This unit works great from 5 to 12V (datasheet shows 12V). You can also install a jumper wire past the 5V regulator on board to make this unit work at 3.3V. Sensor uses 1.6mA@3.3V.
The alarm pin is an open collector meaning you will need a pull up resistor on the alarm pin. The open drain setup allows multiple motion sensors to be connected on a single input pin. If any of the motion sensors go off, the input pin will be pulled low.
Ciao Uwe
Grazie uwe... Ho letto il datasheet, ho capito che può lavorRe anche a 5 V che corrisponderebbero a 3.3V ... Manon capisco come si farebbe a farlo funzionare a 12V.... !!!
