Ma non riesco a capire come collegarla ad arduino.
La pompa dovrebbe attivarsi quando il sensore di umidità segnala che il terreno è asciutto, quindi nel mio circuito ci sarà anche un sensore di umidità come questo:
E' una normale pompa a 12V quindi ...
... ti serve un'alimentazione a 12V per la pompa e la controlli tramite la scheda relè che piloti tramite Arduino.
gpb01:
Guglielmo
Grazie per l'informazione!!!! Perdona la mia ignoranza, mi sapresti dire come alimentare la pompa? serve un alimentatore? Di che tipo? E come si collega la pompa al relay che ho comprato io? (vedi link sopra)
La pompa funziona a 12Vdc quindi devi procurarti anche un alimentatore 12V 1A.
Il +12V dell'alimentatore lo colleghi al morsetto COM (comune) del relè, mentre il positivo della pompa (filo rosso) lo colleghi al morsetto NO (normalmente aperto) del relè.
Il -12V dell'alimentatore lo colleghi al negativo della pompa (filo nero).
La scheda igrometro che hai acquistato possiede due uscite: una analogica A0 ed una digitale.
Ovviamente va alimentata con i +5V ed il GND di Arduino
L'uscita digitale si attiva quando quando la soglia di umidità (determinata dal trimmer a bordo) viene raggiunta e si accende il LED verde, mentre quella analogica potrebbe essere collegata ad un ingresso analogico di Arduino per monitore il livello di umidità.
Perciò, il comando da fornire alla scheda relè per attivare la pompa puoi attivarlo sia controllando il valore del'umidità (ingresso analogico) oppure quello digitale.
Potresti addirittura evitare Arduino, collegando direttamente la scheda igrometro alla scheda relè.
cyberhs:
Sei stato gentilissimo! Se ho qualche altro dubbio posso scrivere ancora qui?
Grazie intanto.
Brunello:
Si, a meno che tu non prenda un modello del genere
cos'è? scusami ma non ho idea di cosa sia...Poi ti dirò la mia idea sarebbe quella di alimentare il tutto con una batteria perché arduino pomepa e vasi saranno fuori di casa e sarebbe difficile attaccarmi alla rete di casa...
