Pont de diodes pour Arduino Pro Mini sur Transporter VW
SUPER
Je voulais m'assurer que ce côté du micro contact était bien relié au GND Arduino.
EDIT:
Ça me rassure aussi qu'il y ait 2 grosses capa avant et aprés le régulateur 5V.
J'espére qu'il ne chaufferat pas vu qu'il produit du 5 avec du 12 ou 14.
Et pour finir, je répéte ce que dit @jpbbricole
A toi de faire le reste comme un chef.
Pas du tout, une masse est une masse.
Un "courant" alternatif possède un fil de masse, l'autre fil est "alternativement" positif ou négatif par rapport à la masse.
Je n'ai pas regardé dans le détail, je fais confiance à @jpbbricole et @jef59 quand ils te disent de ne pas relier le point GND de la carte arduino à la masse de la voiture.
Dans une voiture, pour économiser quelques centimes, il n'y a pas de fil de masse.
Le moins de la batterie est relié à la carrosserie.
Pour ton usage il doit probablement y avoir exceptionnellement 2 fils, mais fait attention à tout le restant.
Bonjour @68tjs ,
De ce que j'ai compris, @lionux-fr a accés pour résoudre son probléme à 2 fils qui alimentent sa gâche de porte, et que selon qu'il ouvre ou ferme cette gâche, la tension sur ces fils changent, on va dire, de potentiels.
-Tantôt un fil est à +Batterie et l'autre à -Batterie (qui est relié à la carrosserie).
-Tantôt c'est l'inverse.
Mais lui n'a accés qu'à ces 2 fils là où il veut intervenir.
D'où son idée de mettre un pont de diodes à cet endroit pour répondre à son besoin d'une tension toujours positive.
Oui c'est ça @jef59 !
Et je n'ai pas l'intention de brancher quoique ce soit à la masse "carrosserie" :open_mouth:
Mais merci pour l'avertissement @68tjs :wink:
Ca j'avais compris, quelque part dans la voiture il doit y avoir un relai inverseur (ou une électronique) pour commuter les fils, parce que le moins de la batterie est relié à la carrosserie.
C'est le sens de mon propos :
et que je vais dans votre sens :
Bonjour à la commu !
Après 1 mois de test sur mon van VW, tout fonctionne nickel :smiley:
Mais je vais essayer de l'améliorer en détectant une valeur seuil de l'intensité pour protéger le moteur de gâche ou des doigts baladeurs dans la fermeture de porte !
@68tjs , @jpbbricole , @jef59 et @philippe-007 : Merci encore pour vos conseils :+1:
