Porte garage Somfy et RFID
Bonjour,
j'ai une porte de garage avec une motorisation Somfy RTS.
Je souhaite installer un RFID (et/ou un digicode)
Le probleme est que je n'ai qu'une borne pour bouton poussoir (qui fait un cycle haut, arret, bas, arrêt, haut,...) Le truc standard pour faire des économies de naze.
Je pensais ouvrir le boitier du moteur pour me greffer sur les relais (en ne shuntant pas les securités)
Avant d'ouvrir, avez vous trouver une solution pour permettre d'avoir 1 bouton haut, un bouton bas et un arret ?
Merci
Si vous n'avez pas de retour d'état qui vous permettrait de savoir si le prochain appui va faire "monter", "descendre" ou "stop", ça me semble difficile de programmer quoi que ce soit (Même si vous avez synchronisé votre montage une fois, il suffirait que vous utilisiez la télécommande pour ouvrir et vous serez désynchronisé au niveau de votre code).
Je ne suis pas un pro du hard mais j'imagine qu'il y a un pont en H à l'intérieur de leur boîtier de contrôle et Il est important de ne pas perturber les sécurités intégrées, telles que les protections contre les surcharges ou les courts-circuits. De plus, sans retour d'état de la position de la porte (comme un capteur de fin de course), le système ne saura pas automatiquement si la porte est complètement ouverte ou fermée, ce qui pourrait entraîner une désynchronisation entre les commandes locales et celles envoyées par la télécommande...
je le sens mal (mais je ne suis pas un pro)
Non, les motorisations ne donnent jamais de retour d'état. Sauf à se greffer dessus physiquement. D'autant que l'on peut déverrouiller manuellement ce qui va désynchroniser.
C'est vraiment une plaie ce système Somfy.
Je vois qu'il existe des télécommande sans fil 3 bouton pour faire ce que je veux donc c'est possible de piloter dans le sens que l'on veut. Il y a aussi des micro emeteurs filaire vers sans fils. Mais 100 euro pieces !!! Et il m'en faudra plusieurs à terme (3 portes + des velux electrique)
Merci quand même pour ta réponse
C’est Sans aucun doute traité au niveau logiciel puisque le contrôleur sait dans quel sens la porte s’est déplacée la dernière fois. Je suppose qu’ils utilisent un code tournant donc impossible à cloner…
Oui, tout ce qui est automatisation / domotique n’est pas donné…
AMHA, non, pas forcement et pour 2 raisons :
  1. le debrayage manuel
  2. suite à coupure d'alim
Dans ce cas souvent il y a une procédure de recalage non ? (Par défaut il va essayer de s’ouvrir)
Non malheuresement.
Que se passe t’il concrètement si vous coupez l’alimentation avec la porte ouverte à moitié en mode descente et que vous remettez le courant et appuyez ensuite sur le bouton ?
Les systèmes que je connais même sans fin de course trouve les butées par augmentation du courant (ça force sans bouger) et par défaut essaye de s’ouvrir
Si on appui oui, il fait son cylcle. Mais il faut appuyer. C'est pas automatique.
Oui normal
Ce serait ballot si après une panne de courant la porte s’ouvrait toute seule :slight_smile: (surtout si vous n’êtes pas chez vous).
Bonjour,
Faites une recherche sur le forum, il y a toute une étude sur le système Somfy RTS.
Une solution un peu lourde mais capable de prendre la main sur Somfy RTS.
