Bonjour les amis , je poste rapidement parce que sinon je ne vais pas pouvoir dormir sereinement , une question me turlupine , voila , dans le cadre d'un proto et d'un manque total pour le respect de la vie humaine , votre serviteur souhaite flasher de l'eau et ainsi obtenir de la vapeur , m'est venue l'idée d'utiliser la terreur des Emmaüs et autres désosseurs de cuivre , EL TRANSFORMADOR DE MICRONDAS !! j'ai donc ( et avec les dents s'il vous plaît ! ) ouvert un transfo de cet engin du diable , viré le secondaire , et l'ai remplacé par un tube de cuivre de 13mm , un tour à peine ( sinon ça rentrais pas ... ) je t'ai soudé ensuite tout ça , et branché au secteur ( après avoir court circuité la sortie de mon secondaire ... t'est un ouf ou tu ne l'est pas !! ) alors oui ! en effet , ça blast ma pauvre Jeanine ! ça pour produire de la chaleur ... ça en produit !
Donc , je continue dans mon irrémédiable fuite en avant vers l'accident domestique et raccorde le circuit de vaporisation construit par mes soins , qui est digne du mécano agricole échappé au Pérou que je suis et la ! merveille de l'innocence ! ça fonctionne ! bref , j'ai néanmoins un problème que je m'en vais vous conter .
Les valves , le circuit de vapo , tout ça , c'est OK , par contre , concernant mon enroulement , je voudrais quelque chose de plus ... de plus ... de plus costaud , n'ayant que du cuivre à disposition , et constatant qu'en quelques chauffe celui ci commence à fuir comme un bobo qui s'est perdu au HellFest ... j'en viens à me demander si utiliser un truc comme de l'Inox ou de la conduite de pelle mécanique ne serait pas une solution plus pérenne ...
Donc , ma question chers contributeurs : Puis-je réaliser un enroulement secondaire avec un métal ferrugineux , un truc qui colle à l'aimant quoi ... c'est juste pour savoir , pour les étapes suivantes , votre compatriote fera appel à un électricien spécialisé ( genre comment designer correctement le transfo ... )
Merci par avance à l'attention que vous porterez à la question que votre serviteur vous pose ...
A bientôt
Edit : Chose promise , chose due , voici des photos de la diablerie
Alors si tu es encore vivant, je rebondis d'abord sur le titre du message: puisque tu as refais le secondaire avec un seul tour de cuivre tu n'as plus de haute tension en sortie de ton secondaire. Ton transfo n'est plus élévateur mais abaisseur. Il faudrait connaitre le ratio d'origine pour déduire la tension que tu peux avoir en sortie de secondaire.
De plus, comme tu le court circuite et bien tu n'as plus de différence de potentiel, juste un courant qui va monter aussi haut que la résistance du tube est faible.
A mon avis, mettre un matériel ferreux est une mauvaise idée. Tu vas introduire des courant de Foucault et le rendement de ton transformateur va se casser la gueule. Trouve du gros câble en cuivre.
Sur un forum public, le titre est de très mauvais gout.
Le sujet est dangereux.
L’auteur ne semble pas maitriser ce qu il fait et risque de mettre sa vie en danger.
J'avais essayé d'utiliser un poste à souder , mais le breaker se met en route rapidement , et ça fonctionne moins bien , avec la methode actuelle j'ai de la vapeur en quelques secondes , avec le poste à souder je n'avais rien à part un tube qui chauffait légérement , et de toute maniere pas assez pour avoir de la vapeur
Oui , en effet , je prends actuellement mon café , je commence à lire un peut de littérature sur la conception des transformateurs , parce que je suis largué . Après , je ne cherche pas le rendement , au contraire , je cherche à avoir de la chaleur , beaucoup de chaleur
J'y avait pensé en effet , mais il se trouve que j'ai besoin d'une montée en température plus brutale , et surtout au coeur d'une chambre , pour pouvoir générer un flux de vapeur , mais je vais envoyer une photo du dispositif , ce sera bien plus parlant ....
Pour se suicider, il y a aussi deux plaques de chaque côté d'un bac isolant, reliés au secteur ou directement sur le 20.000V. L'eau est au milieu. Pour que le courant passe, il faut doser la quantité se sel.
Si le compteur permet le 9kW, on peut ainsi tirer jusqu'à la limite. Alors qu'un micro onde, on ne peut pas tirer les 9kW.
Ahhh , voila du bel esprit , un amateur d'humour noir ?
Non , plus serieusement , le but n'est pas de produire de la haute tension , mais d'utiliser ( pour le proto ) un de ces transformateur , le modifier , pour ensuite en sortir une petite tension mais un fort ampérage pour que lorsque le secondaire , branché sur un dispositif de mon cru , se mette à produire de la vapeur
J'ai en effet pensé à l'induction , j'ai bien un dispositif pouvant délivrer 3000W , de chez Schematix , mais ce n'est pas adapté , il faut qu'il y ait le moins d'électronique possible , que ça soit tres compact , et que ça puisse encaisser les chocs , tant bien dus à l'usage qu'a ceux distribués par les routes pourraves de mes campagnes
Du peu d'expérience que j'ai en électricité, je peux affirmer une chose : ÇA VA MAL FINIR !!! Et a moins que tu ne sois suicidaire, je ne pense pas que mourir électrocuté électrisé (merci @fdufnews et @hbachetti) soit dans ton emploi du temps.
Par ailleurs, comme indiqué ici, les membres du forum ne sauraient être responsables d'une quelconque mise en danger d'un demandeur (je cite) :
La mise en œuvre des solutions proposées se fait sous votre responsabilité pleine et entière
en d'autres termes, fais gaffe avec ton transfo, non de non ! pardon, je me suis laissé emporter... excusez moi, @laprunechauve.
Et si je peux apporter une solution, un feu de bois ne ferait il pas l'affaire ?
(je n'ai malheureusement as trouvé d'image de schtroumphs devant un feu de bois pour illustrer la chose...)
Cordialement
Pandaroux007
Je voulais mettre ton message en avant , mais je ne pense pas que cliquer sur "J'aime" soit une bonne chose .
En effet , je suis bien conscient de la chose , pour le moment , je te l'accorde , ça fais crasseux , après , ce n'est qu'un proto , pour la partie vérifications , j'irais leur demander de me fiabiliser le truc : https://hash-total-sac.negocio.site/
Et sinon , pour ce qui est d'essais en tout genre en vue d'un usage commercial , je connais quelqu'un qui travaille à l'institut Francisco de Paula Vigil ( un institut technique )
Pourquoi ne pas leur demander directement me direz vous ? tout simplement parce que l'on parle de choses techniques et que la barrière de la langue ne me permet pas de saisir toute les finesses , d'autant plus que le temps étant une ressource précieuse ( en gros les mecs sont toujours à la bourre ) je préfère leur demander conseil quand j'ai des cartouches en reserve , et 3eme point , pour HashTotal , si je vais lui montrer l'engin , qui , en dehors de sont aspect pourrave n'en est pas moins dénué de grandes qualités , notamment commerciales , je vais me faire enfler , 85% de chance que ça arrive ... sincèrement , donc lorsque j'ai un prototype qui fonctionne en relative sécurité , je passe d'abord par l'institut et ensuite l'entreprise Hash Total ( pour qu'il me fourgue les composants pour sécuriser correctement le bouzin , les dijos , interrupteurs adéquats etc )
On dit électrisé et de toutes les façons avec un tour au secondaire du transfo il doit y avoir 1 ou 2V. Donc pas de danger d'être électrisé.
Par contre, dans cet enroulement, il doit circuler facilement 100 ou 200A (possiblement plus même). Et c'est plutôt là qu'il faut faire attention.
