premier essai débutant et Message d'erreur
Bonjour ,
pour mon premier projet , j'essais de faire varier la tension d'un objet connecté. Par exemple, à l'aide d'un potentiomètre et d'une LED, afin de pouvoir faire varier la luminosité de la LED en jouant avec la tension qui pourra être réglée grâce au potentiomètre. je me suis basé sur un tuto à cette adresse :
puis j'ai rentrée le code dans le logiciel aduino 1.8.8 et visiblement il y a des erreurs ,
je joint le journal que j'obtient : il y a des erreurs à chaque fois que je rentre du code pour ce genre
de projet !! j'ai une carte uno R3 elegoo et Windows 7 . Merci a tous ceux qui pourrons m'aider .
Arduino : 1.8.8 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\christophe\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10808 -build-path C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996 -warnings=all -build-cache C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_446304 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\christophe\Documents\Arduino\sketch_con_10a\sketch_con_10a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\christophe\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10808 -build-path C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996 -warnings=all -build-cache C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_446304 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\christophe\Documents\Arduino\sketch_con_10a\sketch_con_10a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996\sketch\sketch_con_10a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996\sketch\sketch_con_10a.ino.cpp" -o "C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996\sketch\sketch_con_10a.ino.cpp" -o "C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_128996\sketch\sketch_con_10a.ino.cpp.o"
sketch_con_10a:22:1: error: stray '\303' in program
/information sur le moniteur série
sketch_con_10a:22:1: error: stray '\251' in program
C:\Users\christophe\Documents\Arduino\sketch_con_10a\sketch_con_10a.ino: In function 'void loop()':
sketch_con_10a:22:1: error: expected primary-expression before '/' token
sketch_con_10a:22:2: error: 'information' was not declared in this scope
C:\Users\christophe\Documents\Arduino\sketch_con_10a\sketch_con_10a.ino: In function 'void setup()':
sketch_con_10a:31:7: error: redefinition of 'void setup()'
}void setup() {
C:\Users\christophe\Documents\Arduino\sketch_con_10a\sketch_con_10a.ino:7:6: note: 'void setup()' previously defined here
sketch_con_10a:36:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\christophe\Documents\Arduino\sketch_con_10a\sketch_con_10a.ino:14:6: note: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
Bonjour,
Visiblement tu as fait des copié collé qui posent problème.
Quand tu as des messages du genre 'stray '\303' in program' ça veut dire qu'il y a des caractères invisibles qui perturbent.
De plus tu es sur de ne pas avoir collé deux fois car il y a des redéfinitions de setup et loop.
la redefinition : quand on ouvre un fichier " nouveau", setup et loop sont déjà écrits et vides
tu mets ton curseur a la ligne 1 tu fais coller le setup et loop se retrouvent en bas de ton collé, un collé se fait dans un fichier "nouveau" vide, il faut d'abord effacer setup et loop vides
le tuto du lien :
1er croquis : 5/ Le programme
int potentiometre = A0;//la consigne du potentiomètre connectée sur la PIN analogique 0
valeurpot = analogRead(potentiomètre); // on stocke le résultat du potentiomètre dans la valeurpot
la variable potentiometre n'est pas potentiomètre, ne jamais mettre de caractere accentué dans une variable d'ailleurs
le 2eme croquis 7.3 erreur a la ligne 22
/ information sur le moniteur serie
doit etre
// information sur le moniteur serie
