Moin!
heute Morgen starte ich dann erst einmal mit einem Nano und habe den angeschlossen. Der Port auf dem Rechner scheint zu funktionieren, weil der Uno angeschrochen wurde.
Ich habe eine portable Installation - glaube ich zumindest - die unter Windows 10 läuft.
Wenn ich den Sketch (einfaches Blinken auf LED 13) hochlade blinkt auch kurzzeitig eine rote LED.
Mein Sketch:
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
#define LED 13
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() { // initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Es kommt aber folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Verschiedene Nano ausprobiert.
Wenn ich die Boardinfo abfrage kommt keine Angabe für VID/PIN.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bin am verzeifeln.
Jan
PS: mir war eingefallen, dass ich ja noch auf einem Uralt-Rechner eine alte Installation habe. Die hochgefahren und den Nano angeschlossen. Läuft anstandslos. Damit ist der Nano zumindest ok!
