Al mio Arduino Uno ho collegato all'alimentatore una batteria da 9V e un intterrutore.Il problema è che la batteria si surriscalda velocemente.Che cosa può essere?Grazie.
christiaan:
Che pin hai usato sull'arduino?
Non ho usato nessun pin su Arduino,ho usato solo per la massa (GND),i diodi LED sono alimentati in uscita digitale da pin 0 a pin 12.
La domanda era: come fai entrare l'alimentazione nell'Arduino? Dalla presa jack? Usando il pin Vin?
Poi... che significa che i led sono alimentati dai pin di Arduino da 0 a 12? Che hai collegato 13 led?
Alimentazione è collegata con la presa jack come vedi il disegno sopra.
Hai messo 13 LED? Che resistenza hai messo sui LED e che colore hanno i LED?
Ciao Uwe
In tutto sono 13 led: 12 diodi led verdi ( resistenza da 560 ohm) e 1 diodo led giallo ( resistenza da 220 ohm).
christiaan:
Dal disegno non si capiva, veramente. Ecco perché ti è stato chiesto.
christiaan:
Ti informo che al max puoi far circolare attraverso il chip Atmega328 200 mA, compresa la corrente che serve allo stesso chip per funzionare. Solo i led che hai messo mi pare che consumino, con le R che hai usato, sui 100 mA. E' tanta roba, a cui devi aggiungere la corrente consumata dalla stessa scheda Arduino.
Inoltre considera anche che una pila da 9V fornisce mediamente 80 mA. No, è circa il doppio, se non ricordo male. Ma dipende dal tipo di batteria.
