Bonjour, je souhaite utiliser les capteurs capacitifs d'un ESP32 pour piloter des LEDs. Pour minimiser l'encombrement et la consommation, je compte utiliser une puce ESP32-WROOM-32D intégré directement sur le PCB contenant les LEDs.
Pour le programmer, j'utilise un adaptateur (comme celui ci: https://www.aliexpress.com/i/32980686343.html) à partir duquel j'extrais les broches nécessaires (GND, VCC, IO0, EN, Rx, Tx) pour les relier directement à mon PCB.
Quand je laisse le programmer branché sur le PCB pour l'alimenter, tout fonctionne parfaitement... mais si je le débranche pour l'alimenter par une batterie 3.7V alors les capteurs capacitifs sont beaucoup moins sensibles (pour qu'ils fonctionnent, j'ai dû augmenter considérablement le seuil de sensibilité... et encore, le circuit est instable).
J'ai supposé que c'était à cause des capas de découplage que je n'avais pas intégré au PCB... je les ai alors soudée (comme montré sur la photo).
Ce qui est étrange, c'est que, quand je touche au boitier de l'ESP32, il se met à fonctionner parfaitement.
Que puis-je faire pour améliorer le circuit d'alimentation afin qu'il fonctionne comme quand il est branché sur le programmer ?
Une batterie Li-on 3,7V peut présenter une tension allant jusqu'à 4,1V , cela ne peut constituer une alimentation sûre. Les cartes fonctionnelles avec des ESP32 comportent en général un régulateur de tension 3,3V 500mA bien découplé. Ajouter ce régulateur
Autre aspect : pour un montage de détecteur capacitif la connection de la masse du montage à la masse de l'ordinateur (via l'adaptateur USB) modifie le comportement.
Un calibrage spécifique doit être fait pour un montage dont la masse n'est pas reliée à un autre appareil, calibrage distinct de celui de l'état 'raccordé au PC'... (et distinct de l'état où le capot métallique du module WROOM32 est touché )
Il faut choisir un régulateur 500mA et sa tension de drop-out doit être le plus faible possible, si l'on désire profiter au maximum de la plage d'alimentation d'une batterie 3.7V donc 3.0V à 4.2V.
J'ai regardé le lien "les-regulateurs-ldo". C'est très interessant... mais pour ne pas réinventer la poudre (et risquer de me tromper), j'aimerais trouver un montage "tout fait" pour un tel "régulateur de tension 3,3V 500mA bien découplé" !
Pour info, le montage sera en fait alimenté par 3 plies AAA (rechargeables ou non). Dans ce cas, a-t'on besoin de régulateur ?
arnaud75014:
Merci hbachetti et al1fch pour vos conseils !
Bonne soirée,
Arnaud
Bonjour
perso je n'utilise maintenant que des regulateurs LDO/LQC de chez microchip
en 500 mA des MCP1825
il existe des versions proposant les option PG (Power Good) et SHTDN (shutdown) qui peuvent etre intéressantes dans certains cas
un regulateur est indispensable : avec 3 piles ou batteries au format AAA en serie et chargées (full) la tension sera hors specifs pour alimenter l'esp32.
Bonjour,
il existe des modules à esp comportant un emplacement ou une prise pour lipo
-> trouver le schéma et le recopier constitue peut-être une solution
Comme dit plus haut, il faut une electronique pour la batterie...
Comme un LTC4054 qui gere la batterie, c'est la meme electronique, tu as une entrée pour la batterie, et une sortie 5V et ensuite tu met le regulateur 3.3, tel qu'un MCP1825S(500mA) ou LM1117IMPX-3.3 ( 1A)
que sur le lien au dessus
trimarco232:
voir en bas à droite : ttgo t-display
ap2112 3.3
Si je n'ai pas besoin de charger les batteries mais juste d'assurer la protection de l'ESP32, est-il indispensable d'ajouter le LTC4054 ou puis-je me contenter du MCP1825S(500mA) seul ?
arnaud75014:
Si je n'ai pas besoin de charger les batteries mais juste d'assurer la protection de l'ESP32, est-il indispensable d'ajouter le LTC4054 ou puis-je me contenter duMCP1825S(500mA) seul ?
Le pont diviseur R3/R5 sert à mesurer la tension d'alimentation pour indiquer le% de charge de la batterie.
Mais, j'y pense, il serait plus judicieux de le mettre avant le régulateur de tension, non ?
Merci pour la remarque. Je pense maintenant pouvoir lancer la production du PCB pour test.... à moins que vous ne trouviez encore d'autres améliorations !
En tout cas, merci infiniment à tous pour votre précieuse aide !
