Problème de caméra ESP32-CAM : image floue, que faire ?
un autre post qui parle du problème
Tu as le choix entre risquer de la casser et une image floue inutilisable.
C'est toi qui voit....
A noter, on trouve, sur aliexpress, des caméras en remplacement à des prix compris entre 3 et 17€ suivant la focale de l'optique. Donc, la conséquence du risque que l'on prend en essayant de décoller l'optique est relativement limitée.
3€, c'est le prix de la caméra avec un champs de 66°, c'est généralement celle qui est livrée par défaut avec l'ESP32-CAM.
How did you unscrew it?
ouais vous n'avez pas tort, je vais essayer de le dévisser avec une pince pour voir
Il faut bien bloquer le corps de la caméra pendant l'opération dans un étau avec des mors souples par exemple. Et attention au Flex il ne faut pas le plier ou le pincer.
Pour l'optique, au moins pour commencer, tu peux la serrer avec une pince en interposant un morceau de chambre à air entre la pince et l'optique. La chambre à air donne un bon grip et peut éviter de marquer l'optique.
Entendu!! je vous remercie pour votre temps
