J'ai testé mon relais avec une pompe alimentée en courant alternatif 230v, le relais joue bien son rôle d’interrupteur , selon la valeur la pompe fonctionne ou non.
alimentée via un adaptateur courant alternatif , courant continu et qui sort du 5v continu (1000ma),
branchée sur le relais en COM et NO la pompe ne s'allume jamais, branchée en COM et NC la pompe fonctionne en permanence malgré le code qui active et désactive le relais en preuve la diode .
hello
sur ces relais, il n'y a pas un shunt (cavalier)?
ton relais, sur ses contacts peut couper du 220V ou du 5 volts
la commande est assurée par des optos coupleurs, tu en voies une led témoin
et la bobine du relais peut etre commandée par le 5 volts de l'arduino
ou par le 5 volts d'une alimentation extérieure.
c'est là qu'intervient le cavalier
sous toutes réserves, si le cavalier est présent, c'est l'arduino qui fournit le 5 volts
si le cavalier est absent, tu mets l'alim extérieure sur le picot libéré par le cavalier
donc, si tu n'as pas le cavalier, il te faut l'alim sinon, l'opto commute mais le relais n'est pas commandé.
si, il y a bien un cavalier en vcc et jd-vcc .
C'est donc là que je branche mon alimentation extérieure ? c'est bien ça ? faut-il respecté une polarité ?
