Sans lien vers les composants exact c’est difficile de vous répondre.
Avec une photodiode ou photorésistance on fait généralement un montage avec une résistance de plus (pont diviseur). Donc il vous faut une petite résistance en plus, 10 kΩ par exemple.
Il faut prévoir d’alimenter le ruban de leds sans passer par l’arduino. Vous avez 55 leds RGB, il faudrait prévoir une alimentation plus "pêchue" (3.3A si vous mettez toutes les LEDs à fond en même temps).
avant tout, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
voici quelques réponses à vos remarques:
Ninnin:
Surtout un truc, pour un projet si "simple", pourquoi un ESP8266 ?
Un simple attiny ferait aussi bien l'affaire non ?
Encore que un simple couple résistance ajustable / LDR sur une bascule franche commandant un transistor irait aussi bien ^^
un ESP8266 pour le wifi et parce que je l'ai en stock.
J-M-L:
le ruban led, je l'ai également en stock. https://www.amazon.fr/gp/product/B07NXDCXXP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
l’alimentation je l'ai également en stock.
mais si elle n'est pas assez puissante je peux en acheter une autre.
ok pour la résistance pour la photodiode.
en fait, j'ai tenté un montage avec des composants que j'ai à la maison.
je voudrais limiter les frais.
le concept :
on peut gérer les leds via le wifi. (couleur et éventuellement animation)
les leds s'allument automatiquement la nuit.
les leds s'éteignent automatiquement après un certain temps ou à une heure définie.
2m LED Strip Lights Kit de bande de ruban lumineux à ruban blanc froid alimenté par piles
Donc ce ne sont pas des leds adressables individuellement (animation) et pas de couleur... et pour les allumer il faut pouvoir commander l’alimentation donc faudra regarder du côté mosfet ou relais suivant comment c’est fichu
Faut regarder plutôt côté APA102 et autres NeoPixels
Sinon un bon BDX54C par exemple ca commande 8 A pour 100V donc ca peut encaisser ^^
J'espère que tu n'as pas déjà tenté d'allumer les leds avec ton esp ?
effectivement, j'ai dit n'importe quoi.
pas d'animation ni de couleurs.
uniquement allumer avec la cellule photo ou par le wifi.
éteindre à un horaire fixe ou après un temps donné.
ce sera déjà pas mal.
Ninnin:
non. je n'ai rien fait encore.
j'attendais des avis de connaisseurs.
je début en électronique.
Pour ma part, j'ai essayé le module WiFi ESP8266 mais j'ai galéré et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je me suis dirigé sur un module Bluetooth HC05 que je trouve plus facile à manier, étant moi même novice. D'autant plus qu'il existe pas mal d'appli Android pour gérer les messages à envoyés à ton Arduino (Nom de l'appli : Bluetooth Electronics). par exemple, j'ai défini une page de commandes sur cette appli qui me permet de gérer une lampe : Allumer, éteindre, mode réveil, jours d'allumage, heures d'allumage, etc...
Pour les LED j'utilise des WS2812B, car tu peux gérer facilement leurs couleurs et leur intensité. C'est du bonus. Si un jour tu as une figure de Licorne, tu pourras mettre l'effet arc en ciel
Edit : Utiliser un module bluetooth impliquerait d'ajouter une arduino nano ou uno à ton projet
