Buenas a tod@s.
Soy apenas un iniciado en el mundo de Arduino (tengo un UNO y he hecho los típicos proyectos básicos que viene con el mismo, ya sabéis, el interruptor que enciende un LED, el LED controlado con un mando a distancia IR, el zumbador, un sensor de temperatura... lo básico).
Estoy planteándome un pequeño proyecto, en el que convertiría un control de una máquina cableado en un control inalámbrico. En el dicho control intervienen dos partes:
Comunicación mediante cable de red (Tx+, Tx-, Rx+, Rx-)
Dos canales dobles de seguridades (Pulsador de emergencia de dos canales, Pulsador de presencia de operario de dos canales).
Lo que expongo aquí es si veis mi idea inicial factible o si lo plantearíais de otro modo:
Quiero, mediante una conexión wifi entre dos placas Arduino (modelo a concretar), realizar una pasarela ethernet-wifi-ethernet para conectar la parte de comunicación red anteriormente realizada con cable.
Por otra parte, pasar mediante una placa de RF (por ejemplo la NRF24L01+PA+LNA) las 4 señales de seguridad por separado.
Por supuesto mi problema principal es que todavía no sé muy bien cómo voy a hacer la parte de la pasarela wifi. La parte de las señales de seguridad, en principio, me parece bastante sencillo.
Qué pensáis? Lo enfocaríais de otra manera?.
Gracias por los comentarios.
Muchas gracias.
