Punta da saldatore incastrata
Non so se a qualcuno è mai capitato una cosa simile.
Ho un saldatore classico "a penna" da 10€.
Uso solo punte in rame perchè la differenza di tempo che impiegano a scaldarsi in confronto a quelle in ferro è enorme (credo non andrebbero mai usate in ferro, e ho sentito dire che quelle vere sono in rame rivestite in ferro.
Ma di recente ne ho tenuta una fissa per molto tempo, dato che, lo stagno che sto usando deve essere davvero buono (credo), perchè impedisce completamente alla punta di ossidarsi, rimane sempre bagnata di stagno. (Ah, stagno comprato in Italia).
Vabbè insomma il problema è che la punta si è come incollata (probabilmente per via di ossidi di rame) al cilindro di ceramica.
Non riesco a rimuoverla.
A qualcuno è mai capitato?
Lo so che è solo un saldatore da 10€, ne ho anche uno di riserva, ma in questi casi mi incuriosisco. E mi chiedo se con la chimica forse c'è il modo di levare la punta.
Pensavo di provare a immergere (a freddo ovviamente) la parte finale (punta e ceramica in un acido e lasciare a bagno per un giorno). Poi se ancora non si leva butterò via il saldatore.
Ma vale la pena tentare, perchè si può imparare qualcosa di nuovo.
Fatemi sapere.
Grazie.
Acido Cloridrico HCL al 30% , quello sotto al 10% si chiama acido muriatico e lo trovi al supermercato, quello al 30 lo trovi dal ferramenta in bottiglie di plastica, ne versi qualche goccia tra punta e ceramica con un contagocce , non attacca la ceramica ma il rame si, attento che sviluppa fumo altamente toxic quindi va fatto all'aperto,
Non annusarlo, è troppo forte, è l'acido che abbiamo nello stomaco, per usarlo ne versi la quantità di un tappino in un tappo di plastica e poi con un contagocce lo versi, alla fine non conservarlo ad esempio in vasi di vetro con capsula metallica perché in una settimana i suoi vapori bucheranno la capsula e poi i vapori ti faranno arrugginire tutto nel raggio di qualche metro, quindi dopo l'uso butta via tutto lontano oppure nello scarico diluendo abbondantemente con tanta acqua.
È un decapante e una goccia su acciaio inox o altri metalli è sufficiente per consentire la saldatura di un filo di rame sul lamierino inox o sul metallo di una batteria stilo.
Se butti dello zinco ad esempio ricavato dall'involucro di una vecchia batteria zinco carbone in un tappino con 1 centilitro di HCL lo zinco si scioglie in pochi secondi aumentando il potere decapante, sviluppa un gas altamente toxic qui stai alla larga, la soluzione sviluppa calore e fuma anche per giorni.
Se ti va di provare ti si aprirà un mondo con uno degli acidi più potenti, anche più dell'acido solforico, inoltre costa poco ed è di libera vendita, 5-6 euro al litro
Sbloccante tipo WD-40 o acido citrico (senza fumi tossici).
Eeeehh? questa non l'avevo mai sentita, ma ne sei sicuro di questo?? Ho visto parecchi video in cui dicono che per saldare all'inox (con lo stagno) bisognerebbe prima fare una deposizione elettrolitica (tipo con nichel). Forse tu intendi altro tipo di saldatura, tipo ad arco? Ma tiene davvero poi cioè è affidabile? So che saldare all'inox è un impresa ma se mi dici che posso farlo a stagno solo versandoci una goccia di HCL è una bella novità per me! Dammi la conferma se puoi. Grazie.
In realtà, ho esperienza di alcuni esperimenti fatti con HCL concentrato ma parlando di 6-7 anni fa (ma non relativi alle saldature o lavori utili tipo questi, erano più esperimenti). Ma in quel periodo lo vendevano dai cinesi sotto casa (concentrato al 33%!). Poi l'hanno tolto e si trovava solo quello classico muriatico sotto il 10%. Avevo pensato che l'avessero tolto dal commercio perchè pericoloso. Ma adesso ho riguardato su Amazon lo vendono anche lì concentrato. Grazie dei consigli lo acquisterò.
Per iniziare proverò con questo, ma dubito che funzionerà, perchè ho già provato con lo Svitol che è un prodotto simile mi pare. (ma non a bagnomaria, ho solo lasciato la punta e cilindro appesi bagnati di svitol per qualche ora).
Credo sia proprio per residui di ossido, ma potrebbe essere anche del flussante (stagno non credo possa entrare nella fessura).
Io prima di altre cose proverei così: scalda leggermente la punta collegando il saldatore per alcuni secondi, fai in modo che non sia rovente ma solo un po' più calda di quello che potresti tollerare toccandola con le dita, stacca la corrente, e vedi se con una pinza riesci delicatamente a smuoverla (ovviamente facendo solo rotazione, senza flettere, per evitare di rompere la ceramica).
Se non ha funzionato, attendi che si raffreddi e prova a colare qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura tra la punta e il cilindro ceramico, lasciandolo penetrare per qualche minuto (es. per sciogliere i residui organici di flussante) e prova nuovamente con la pinza
Se neanche così funziona, non so, io avrei timore ad usare l'acido cloridrico. Fai prima a buttare il saldatore e comprarne uno nuovo (magari da almeno 20€, se vuoi qualcosa che funzioni e duri, evita cineserie eccessivamente economiche :smiling_face_with_sunglasses: )
Ho già tentato di fare come hai detto ma nulla da fare.
Non ho alcol isopropilico (ma lo acquisterò prossimamente, perchè a quanto pare viene consigliato per tutto...).
Hai ragione a consigliarmi di comprarne uno nuovo, ma come ho già detto voglio anche imparare qualcosa di nuovo. Quindi farò come mi ha consigliato icio.
Anzi, se non funzionasse versandone qualche goccia nella fessura (tutta incrostata) proverò a diluirlo e lasciare punta e ceramica immerse in una provetta all'aperto.
comunque dubito funzionerà anche così, non lo sappiamo. Una massa di metallo immersa in solvente viene attaccata in ogni suo punto esterno, non è che l'acido penetra nella massa, solo lo corrode (credo). tuttavia forse può penetrare nell'incrostatura. non lo si può sapere finchè non lo si prova. è per questo che trovo questi esperimenti interessanti.
Lo so che sembra strano e eccessivo tutto ciò...
Ma trovo interessante imparare anche queste cose al di fuori dell'elettronica.
Un altro tentativo valido sarebbe usare qualcosa tipo vasca a ultrasuoni.
Altro acquisto che vorrei fare da tanto tempo e altra cosa che vorrei scoprire.
Mah, per quanto ne so l'acido cloridrico anche se non attacca il rame, se la punta non è solo di rame potrebbe corroderla (es. zinco), credo possa danneggiare proprio la ceramica a meno che non sia vetrificata. Per cui, insomma, per 10€, vedi tu...
A quanto ha detto icio:
Per questo voglio provarci.
L'obiettivo è di imparare soprattutto.
Ho già un saldatore di riserva. E appunto non sono i 10-20€ il problema.
Vi farò sapere, anche se siamo fuori elettronica e sta diventando quasi un topic che andrebbe in un forum di chimica :laughing:
Porta il saldatore in temperatura, poi stacca la spina e prova a togliere la punta con le pinze. All'aumentare della temperatura i metalli si dilatano e anche gli spazi aumentano in proporzione.
Aiuta ma non fa miracoli. Non pensare che ti permette di saldare su lamiera di 3mm con saldatore 20W.
Io uso flussante attivo da AE. Appena ieri saldato filo di rame su filo di ferro nero senza problemi.
Acido citrico consiglio quando devi eliminare ossidazione delicatamente senza danneggiare metallo stesso. Se riscaldato, aziona piu' velocemente.
Per saldare le 18650 e i jack senza surriscaldarli uso un velo di Pasta Salda, da non usare sulla vetronite perché viene assorbita e, evaporando, lascia lo zinco!
E qualsiasi flussante attivo /acido deve essere lavato bene, preferibilmente neutralizzato e lavato.
Se ti interessa chimica e placcatura, fai ricerca veloce per "electroless nickel plating".
Superiore a elettrolitica e piu' conveniente per lavori occasionali. Da anche un strato di protezione per corrosione galvanica quando devi saldare metalli assimili.
Ho risolto con HCL. Mi ha permesso di scrostare via la punta dal quarzo:
Mamma mia però HCL al 33% è tremendo. Ho usato i guanti ma non la mascherina e mi è rimasto nel naso per diverse ore...
Comunque ho imparato una cosa nuova.
Ma con "electroless nickel plating" cosa intendi? Non capisco con "Superiore a elettrolitica" cioè? Che differenza c'è?
Io so che si può fare rivestimento di nichel anche preparando la soluzione con aceto e sale e elettrodi di nickel. Ci vuole il voltaggio giusto però, mi ero costruito un piccolo circuito usando un INA219 ed ero riuscito, ho la foto posto anche questa:
(era venuto un pasticcio ma aveva funzionato anche se malamente ma era il primo test poi non ho più continuato)
Comunque non ho capito cosa intendi con "electroless nickel plating" Superiore a elettrolitica. Se puoi spiegami grazie.
Ho dato un occhiata veloce ma sembra una cosa difficile da fare a casa. Si parla di depositare substrato di nichel-fosforo e funziona anche su plastica.
Mmmmh non so se potrei riuscirci ma mi incuriosisce. Fammi sapere.
Qualita' di placcatura e' superiore e piu' uniforme. E puo' essere usato con vari materiali.
Usano in industria per oggetti che hanno forma troppo complicata per placcatura elettrolitica.
Per acciaio e' abbastanza semplice, oggetto pulito in bagno riscaldato.
Fai un po ricerca su google e trovi info, almeno in inglese...
