Ciao a tutti...
per favore (non essendo un tecnico) avrei bisogno di sapere quale diodo utilizzare per "bloccare" il verso di direzione su un piccolo progetto a 12volt e che "consumino" poco
o meglio il mio circuito può essere alimentato o a batterie oppure da un alimentatore e non vorrei che quando attacco l'alimentatore la corrente arrivi alle batterie...
Progetto con Arduino?
Quanta corrente deve passare?
Sappi che un diodo tipo 1n4007 ti provoca una caduta di tensione di 0,6 volt circa
Con uno diodo schottky scendi a 0,2.(tensione di soglia)
Ciao e grazie per la risposta...
si progetto con Arduino...
i 12V mi servono per alimentare un driver (o DRV8825 oppure TMC2130) per uno stepper da 17
nelle prove mi sembra di aver "riciclato" un 4001 ma non volendo fare pasticci preferisco chiedere a voi
ho sentito parlare dei Schottky e che "consumano" meno ma non saprei che tipo scegliere
la scheda PCB l'ho già fatta e avrebbe interasse fori di 7.60mm si trova qualcosa a tale scopo?
grazie ancora
Roberto
per lo schema:
niente di che... due ingressi (uno batteria e uno alimentatore) a 12V, sul positivo mettere un diodo che "blocchi" il flusso nel senso contrario
per le prove ho utilizzato un 4001 ma se possibile vorrei un qualcosa di più "performante"
La "performanza" non è tra le caratteristiche dei diodi...
Usa due diodi Schottky con robustezza adeguata al carico (che non sappiamo quanto assorbe).
In alternativa puoi usare due transistor PNP o un MOSFET "logic level" a canale P, o addirittura un relè.
