Quale trasmettitore / ricevitore utilizzare?
Ciao ragazzi,
avrei bisogno di inviare / ricevere informazioni via rete (wireless) dei vari sensori montati sull'arduino. Ora mi chiedevo, guardando i moduli bluetooth, HC05/6/7 sono ciò che miserve?
Vedevo che HC05 è l'unico a funzionare in modalità slave / master per singolo componente. Qualcuno saprebbe spiegarmi cosa si intende con queste diciture? (Solo invio o solo ricezione?)
Utilizzare un modulo WIFI probabilmente sarebbe più dispendioso... e devo rimanere in costi bassissimi...
Quali possono essere le alternative al WIFI / BT? Ho bisogno di un range operativo di diversi metri... facciamo una decina...
Se non ci sono alternative, sapete consigliarmi dei componenti WIFI o BT a basso costo, facili da usare e che mi diano buon range? (Chiedo troppo?)
Vi chiedo scusa per la miriade di domande, sono ancora in panne con arduino :slight_smile:
Grazie.
Arduino raccoglie i dati dai tuoi sensori e li elabora in qualche modo.
Ora, se ho capito bene, vuoi rendere disponibili questi dati all'esterno (senza fili) e, magari, desideri anche poter inviare ad Arduino dei comandi o dei parametri in modo da modificare il suo funzionamento.
La soluzione migliore è il Wi-Fi ma è anche relativamente costosa.
D'altra parte se il tuo vettore deve essere Internet mi sembra anche l'unica praticabile.
Esiste anche la possibilità di usare un modulo transceiver a 433/869 Mhz su Arduino ed usare un penna USB transceiver sul PC in modo da renderlo un gateway per Internet.
cyberhs:
OK poniamo allora io abbia un solo Arduino in WiFi verso la rete ma volessi averne altri che tramite bluetooth mandano dei valori al primo... Che sensori bluetooth conviene acquistare? E che range hanno in genere? Non ho ancora capito il discorso master/slave...
il Bluetooth comunica solo tra Master e Slave.
Due slave non possono comunicare tra di loro, lo stesso dicasi di due master.
L'impostazione del Funzioanmento Master o Slave, puo' essere fatta da Software o in modo Hardware, dipende dal modulo
Ad esempio l' HC-05 puo' funzionare in enrambi i modi mentre l'HC-06 e' solo Slave.
la portata di detti moduli si aggira sui 10 metri.
Si puo' comunicare con solo Un Master e uno Slave,
Se hai piu' slave la cosa si fa' piu' complicata. Con il Master dovresti sganciarti dallo slave connesso e tramite comandi AT fare il Pairing con lo slave che ti interessa. ma te l'ho detto, e' complicato.
Altre soluzioni a basso costo sono ad esempio i moduli nrf24l01
Brunello:
Cos'è l nrf24l01? Comunque sia a questo punto forse un BT non conviene... Dovrei avere 10 ricevitori per 10 schede... I chip WiFi in genere quanto costano?
Queste sono le soluzioni che ho adottato io:
Costosa:
APC220
Economica:
LC1000R
Trasmettono dati seriali TX-RX a livello TTL, quindi serve sempre una MCU lato sensore, che legga/interpreti il sensore e spedisca i dati sulla seriale con i soliti Serial.print().
I primi funzionano molto bene anche in strutture in muratura, con distanze relativamente grandi. I secondi qualche decina di metri, senza però avere troppe interferenze nel percorso.
BaBBuino:
Costosa:
APC220
Economica:
LC1000R
Io alla fine sto optando per queste:
http://www.aliexpress.com/store/product/3PCS-LOT-2-4G-NRF24L01-Wireless-Transceiver-Module-SMA-Antenna/837425_1862973372.html
Come vi sembrano? Comprese antenne il prezzo è irrisorio... a me servono una decina di metri in casa di range, per test, poi magari passerò a "cose" migliori... :slight_smile: Vanno bene?
La mia idea è di piazzarne una in trasmissione su ogni arduino rilevatore e una in ricezione sull'arduino con ethernet shield così da poter mandare le info in rete, come vi pare? Si può fare?
Funzionano in SPI, e non sempre si riesce a farli funzionare. Auguri!
E c'è un motivo.. vi siete mai chiesti perché ci sono diverse versioni in giro? Alcune non funzionano a livello hw e sono state fixate con versioni successive, in sostanza si possono fixare anche aggiungendo qualche componente se avete le versioni sfortunate
perché 868MHz? E 'consentito in Spagna e in Europa.
Controllare questo link, compatibile con 868MHz e arduino
http://www.appconwireless.com/PRODUCTS/showproduct.php?lang=en&id=7
