Quel transistor pour piloter un gros solenoide 12V 3,7A
Bonjour à tous,
Ma questions se trouve dans le titre. J'essaye de faire fonctionner un gros solenoide Heschen HS-1250 avec un arduino via un transistor. J'ai essayé avec un transistor TIP102 mais ça ne fonctionne pas alors que ça fonctionne bien avec deux plus petits solenoides.
La tension aux bornes d'un petit solenoide est de 9v environ, un peu plus gros j'ai 7v et lorsque je mesure la tension aux bornes de mon gros solenoide j'ai -4v...
Tout cela est alimenté avec un transfo 12V 200W/16,7A donc je ne pense pas que ça soit un manque de puissance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Cyr.
à en croire la photo du truc
il peut tirer 360mA sous 12V
il vous faut un mosfet qui permettra de délivrer ce courant lorsque piloté depuis une pin de votre Arduino (lequel). un signal sous 3.3V ne donnera pas le même résultat qu'un signal sous 5V par exemple suivant le type de transistor
un bon début: lire Tuto le transistor bipolaire ou MosFet simplifiés et la liste de Henri RitonDuino: MOSFETS de puissance
Entre les 3.7A annoncés dans le titre et les 360mA de la datasheet il y a un gouffre !
Un darlington n'est probablement pas la meilleure solution pour piloter ce genre de matériel, sa tension de saturation est de 2V. Mais sur 12V il en reste tout de même 10 !
J'aimerais savoir quelle résistance de base a été adoptée.
Pour ma part,je pense que c'est un MosFet qu'il te faut.Bon courage!
Expliquez pourquoi
Bonjour à tous,
Je répond dans l'ordre :
C'est une erreur de leur part je pense. Sur le mien, il est indiqué 3,7A, ce qui me parait cohérent compte tenu de la taille.
J'ai utilisé une 2,2K vers une broche digitale de l'arduino.
Oui, je suis aussi curieux de connaître la raison.
Merci à tous pour vos réponses.
Cyr.
Il y a donc erreur sur le modèle ?
Mais admettons que tu aies raison.
Avec un TIP102 (gain = 1000) il faudrait au moins 3.7A / 1000 = 3.7mA de courant de base.
Or avec une commande en 5V et une résistance de 2.2K, si l'on considère la tension base-émetteur vaut 2V, le courant de base vaut (5V-2V) / 2200 = 1.3mA
On est loin du compte. J'adopterais plutôt une résistance de :
(5V-2V) / 3.7mA = 810Ω
Pour une saturation correcte, on multiplie le courant par au moins 2, donc une résistance de 390 ou 330Ω serait plus adaptée.
Merci pour ta réponse et ton explication très claire !
Peut-être mais c'est chez le constructeur qu'il y a une erreur.
Je viens de remplacer la résistance de 2,2k par une 330R mais ça ne fonctionne toujours pas.
vous avez une photo du montage?
Sur leur site il est indiqué 360mA pour ce solenoïde
https://heschen.com/products/hs-1250-dc-12v
Modèle équivalent ; 12V 60N
cela dit pour 60N de force de traction, ça fait peu de courant... 3A seraient plus crédibles
Voici la photo de mon montage. Les composants utilisés sont une résistance 330R comme préconisé par hbachetti, une diode 1N4004 et un transistor TIP102.
ne faites pas passe le courant dans la breadboard pour le 12V surtout si vous dépassez 1A et les fils dupont sont un peu fin pour le besoin
il faudrait une diode de roue libre en plus côté solénoïde
le carton ne protège pas des ondes électromagnétiques :slight_smile:
Merci pour les conseils ! La diode connectée entre le + et le - du solénoide ?
Le carton c'est pour pouvoir déplacer le montage plus facilement, ahahah.
Je ne sais pas si ça peut servir pour résoudre le problème mais je constate une chute de tension aux bornes du + et - du solenoide.
Quand je ne branche pas de solenoide, j'ai bien les 12V.
En branchant un petit solénoide j'ai 7v.
En branchant le gros 3,7A, j'ai 4V. Ce qui explique peut-être qu'il ne fonctionne pas.
essayez le branchement en direct depuis votre source de courant vers les pinces croco sans passer par la breadboard ni les petits fils dupont et mesurez le courant (en série) et la tension (en dérivation)
la diode de roue libre se monte pour que le courant de rupture "tourne" dans l'inductance cf par exemple cette explication
la-diode-de-roue-libre
Voici le résultats des mesures (que je compare avec un solénoide plus petit (le TAU1040T-07):
Petit solénoide: tension à ses bornes = 10v et intensité = 0,6A
Grand solénoide: tension à ses bornes = 6v et intensité = 1,6A
Merci pour l'explication de la diode. Mais j'en ai déjà utilisé une dans mon montage. Serait-elle mal placée ?
Bonjour,
Et cela avec votre alimentation 12V 200W ?
A+
je ne l'avais pas vue
difficile de suivre les fils, il vaudrait mieux un schéma électrique
il faut placer cette diode au plus proche de la bobine (quasiment à ses bornes). Là vous pouvez avoir plusieurs centaines de volts qui reviennent dans la breadboard au moment de l'arrêt de l'alimentation de la bobine... (mettez la cathode au + et l'anode au -)
les tests ont-ils été effectués avec la breadboard ou directement sur l'électroaimant ?
